外加剂固体含量%混凝土含固量检验仪器,在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器,CSY-G2外加剂固含量快速检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-G2外加剂固含量快速检测仪引用了传统固含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各种液体、糊状样品的固含量值,操作简单、测量快速、智能化操作、固含量值数据时时显示;一般3-5分钟即可完成测试。
传统固含量检测方法采用GB1725-1979固体含量测定法,配备电子天平、烘箱等辅助设备,操作繁琐、时间长,满足不了现代工业生产及检验需求;CSY-G2外加剂固含量快速检测仪采用高精度称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与GB1725-1979固体含量测定法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标GB1725-1979固体含量测定法具有良好的*性,具有可替代性,且检测效率远远高于GB1725-1979烘箱法。
外加剂固含量快速检测仪测试过程:
1、将外加剂固含量快速检测仪放置操作台,连接电源并开机;
2、将样品放置样品室,按测试按键;
3、仪器测试完毕后自动报警
仅需三步(适用于所有干燥失重法固含量测试行业)
外加剂固含量快速检测仪产品优点:
(1)体积小,重量轻,结构简单
(2)无需辅助设备
(3)操作简单,无需安装调试培训
(4)效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5)多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6)标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7)钨卤环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
外加剂固含量快速检测仪技术参数:
1、固含量测定范围:0.01-100%
2、固含量值可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:应变片传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%固含量,时间,温度,重量
外加剂固体含量%混凝土含固量检验仪器由深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供,如您想了解更多关于CSY-G2外加剂固含量快速检测仪报价、型号、参数等信息,欢迎致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
