减水剂固含量测定仪价格多少钱深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-G3减水剂固含量测定仪能够快速检测普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、速凝剂共十四种混凝土外加剂的固含量值,操作简单、测量快速、智能化操作、固含量值数据时时显示;一般3-5分钟即可完成测试。
减水剂属于混凝土外加剂,GB8076-2008混凝土外加剂上面规定,固含量S>25%时,控制在0.95S~1.05S;固含量S≤25%时,控制在0.90S~1.10S,传统的减水剂含固量检测方法采用GB/T8077-2000 混凝土外加剂均质性试验方法,配备天平、烘箱以及反复的操作,操作复杂,时间长;在减水剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;CSY-G3减水剂固含量测定仪采用高精度称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的*性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需3-5分钟即可完成测定。
产品用途:CSY-G3减水剂固含量测定仪可广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
CSY-G3减水剂固含量测定仪产品优点:
(1)体积小,重量轻,结构简单
(2)无需辅助设备
(3)操作简单,无需安装调试培训
(4)效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5)多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6)标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7)钨卤环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
CSY-G3减水剂固含量测定仪技术参数:
1、固含量测定范围:0.01-100%
2、固含量含量可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:1mg
5、称重传感器:电磁力平衡传感器确保称重准确
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%固含量,时间,温度,重量
核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、产品、 技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
产品通过ISO:9001质量管理体系
产品通过ISO:14001环境管理体系
产品荣获国家自主知识产权证书
产品荣获国家自主知识产权计算机软件著作权
CSY-G3减水剂固含量测定仪
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
