柏子仁酸枣仁黄曲霉毒素含量检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的中药材黄曲霉毒素含量检测仪包含CSY-YG701检测仪主机、电子天平、离心机、粉粹机、涡旋振荡器、可调移液器、移液枪头、取样勺、采样瓶、离心管、留样密封袋、标签纸、合格证/保修卡、说明书、荧光定量检测卡等、实验所需器具一站式提供,集中一体化拉杆箱包装;
黄曲霉毒素是一类真菌(黄曲霉和寄生曲霉)的有毒的代谢产物,具有很强的致癌性,它们主要存在于药材、谷物、坚果、棉籽以及动物饲料相关的产品中。毒性远远高于氰*物、砷化物和有机农药的毒性,且以B1毒性。当人摄入量大时,会发生急性中毒,急性肝炎、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生。当微量持续摄入时,会造成慢性中毒,生长障碍,引起纤维性病变,致使纤维组织增生。
黄曲霉毒素检测的中药材品种
2010版《中国药典》规定黄**素检查的5种药材:酸枣仁、僵蚕、胖大海、陈皮、桃仁。
现行的2015版《中国药典》规定黄曲霉毒素检查的19种中药材,相对2010版《中国药典》增加了14个品种:
(1)根及根茎类:远志;
(2)果实种子类:大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁;
(3)动物类:水蛭、地龙、全蝎、蜈蚣、僵蚕。
黄曲霉毒素B1≤5限量标准(μg/kg)引自:现行的2015版《中国药典》
CSY-YG701柏子仁酸枣仁黄曲霉毒素含量检测仪可快速定量检测定出中药材远志、大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁等样品中黄曲霉毒素含量,柏子仁酸枣仁黄曲霉毒素含量检测仪广泛应用于中药材加工厂、制药厂、中药材贸易商、工商质监部门等用于市场快速筛查。
黄曲霉毒素含量检测仪技术参数:
1.激发光谱中心波长:365nm
2.接收光谱中心波长:610nm
3.重复性:CV<3%
4.稳定性:CV<3%
5.台间差:CV<3%
6.检测通道:单通道定量检测结果
7.前处理:≤15分钟(根据项目而定)
8.检测仪外观尺寸:350*300*160mm
9.一体化拉杆箱尺寸:800*480*280mm
10.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;
11.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观;
12.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;
13.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告单;
14.检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
15.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);
16.内置6通道检测卡恒温孵育装置并带有温度孵育计时功能,解决不同区域温度对数据的影响;
17.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;
18.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检;
19.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
20.柏子仁酸枣仁黄曲霉毒素含量检测仪整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
深圳市芬析仪器制造有限公司生产各类食品、药品安全快检仪器与试剂:检测农药残留、兽药残留、食品添加剂、真菌毒素、化妆品非法添加剂、理化检测、药品快筛以及微生物检测板快筛等实验室仪器设备,详细咨询销售夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
