CSY-DS803病害肉检测仪厂家现货深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DS803病害肉检测仪可以快速检测肉类新鲜度(挥发性盐基氮)、组胺、细菌毒素;适用于食品、水产品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测。
病害肉检测仪检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆吸光度范围:0.000~4.000ABS
☆组胺检测下限:50mg/kg
☆组胺线性范围:50-2000mg/kg
☆细菌毒素检测下限:0.1mg/kg
☆细菌毒素线性范围:0.1-5 mg/kg
☆挥发性盐基氮检测下限:20mg/kg
☆挥发性盐基氮线性范围:0-1000mg/kg
☆透射比重复性:±1%
☆病害肉快速测定仪数据储存80,00条
☆比色皿:10×10mm标准样品池
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称,检测结果,是否合格,检测日期,检测单位。
★病害肉检测仪配备RS-232接口和USB口
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
