便携式餐具表面洁净度检测仪可OMEODM深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP是一种在所有动、植物、细菌、霉菌、酵母菌等活细胞中均含有的能量单位,所有活的微生物富含ATP,故检测ATP, 可反映所有微生物的多少。样品中微生物的ATP在被萃取出来后,在与荧光素酶(Luciferase)和荧光素(Luciferin)作用下产生荧光,光量与ATP成正比,而该光量可被深芬仪器的CSY-ATP便携式餐具表面洁净度检测仪检测出来,活的微生物越多,则ATP就越多,产生的光量越大,从而达到检测出样品中微生物的状况。
检测结果参考值(RLU)
物表检测(刀具、菜板、餐具):
清洁后<30合格,30~100警告,>100不合格。
使用中<30合格,100~300警告,>300不合格。
手卫生检测(直接接触食品和添加剂):
单手<30合格,双手<60合格。
食品卫生检测(食品表面):
膨化食品<10合格;方便面<50合格;熟肉制品<30合格;饮用水、饮料<10合格。
ATP拭子使用注意事项
从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
不要用手触摸拭子或拭棒;
拭子检测管中样品盒溶液反应后,需放置在荧光仪中,并于20秒钟之内读数。
拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
注意:使用前请避光冷藏保存。
便携式餐具表面洁净度检测仪产品特点:
1、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
2、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
3、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
4、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
5、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
6、检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
7、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
便携式餐具表面洁净度检测仪技术参数:
1、检测准确度:1×10-16 mol ATP
2、检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3、检测范围:0~9999 RLU(相对发光单位)
4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
5、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
6、准确误差:±5%
7、屏幕:3.5英寸彩色触摸屏,内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9、历史存储:≥20000个数据记录,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
10、数据查询:以记录方式查询
11、计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12、电源:5V,2A
13、操作温度范围:5℃到40℃
14、操作相对湿度范围:20%~80%,
15、存放温度范围:-10℃~40℃
16、存放相对湿度范围:20%~90%,
17、便携式ATP荧光检测仪电池:3000mAh充电锂电池
18、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
19、仪器重量:300g,便携式餐具表面洁净度检测仪可OMEODM深圳市芬析仪器制造有限公司联系夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
