食品餐具清洁度测试仪厂家/可一件代发深圳市芬析仪器制造有限公司生产的食品餐具清洁度测试仪操作简单-使用方便,ATP是一种在所有动、植物、细菌、霉菌、酵母菌等活细胞中均含有的能量单位,所有活的微生物富含ATP,故检测ATP, 可反映所有微生物的多少。样品中微生物的ATP在被萃取出来后,在与荧光素酶(Luciferase)和荧光素(Luciferin)作用下产生荧光,光量与ATP成正比,而该光量可被深芬仪器的食品餐具清洁度测试仪检测出来,活的微生物越多,则ATP就越多,产生的光量越大,从而达到检测出样品中微生物的状况。
产品特点:
1、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
2、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
3、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
4、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
5、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
6、检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
7、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
技术参数:
1、检测准确度:1×10-16 mol ATP
2、检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3、检测范围:0~9999 RLU(相对发光单位)
4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
5、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
6、准确误差:±5%
7、屏幕:3.5英寸彩色触摸屏,内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9、历史存储:≥20000个数据记录,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
10、数据查询:以记录方式查询
11、计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12、电源:5V,2A
13、操作温度范围:5℃到40℃
14、操作相对湿度范围:20%~80%,
15、存放温度范围:-10℃~40℃
16、存放相对湿度范围:20%~90%,
17、电池:3000mAh充电锂电池
18、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
19、食品餐具清洁度测试仪仪器重量:300g
深圳市芬析仪器制造有限公司主营业务:农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等,OEM代工/ODM贴牌等项目合作,详细内容可咨询夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
