深圳市芬析仪器制造有限公司呕吐毒素(DON)快速定量检测试剂(免疫荧光层析法)使用说明书
【检测原理】
本产品采用竞争抑制法,利用免疫荧光层析的技术原理,测试时,将样品滴加到试剂的加样孔中,样品中的DON与荧光微球标记的特异性抗体结合,抑制抗体和检测卡中检测线(T线)上DON-BSA偶联物的结合,从而导致检测荧光信号的变化。T线荧光强度与样品中的待测物浓度成反比;免疫层析定量分析仪按定标曲线将该荧光信号值转换成样本中DON浓度,C线为质控线,荧光强度达到有效值后证明试剂有效。
检测原理图
【适用范围】
用于粮食谷物(玉米、小麦、大米等)、加工副产品(玉米蛋白粉、玉米酒精糟、喷浆玉米皮、玉米胚芽粕、玉米压片、次粉、米糠、麸皮等)、配合饲料等样本的检测。
【性能指标】
检测范围:0-5000μg/kg 灵敏度:50μg/kg。
【试剂组成】
DON检测卡、DON提取液、DON稀释液、说明书
【储存条件及有效期】
检测卡(4~30)℃保存,有效期12个月,检测卡铝箔袋开封后在(18~30)℃下使用,1小时内有效。
【样品前处理】
1、取一定量样本(大于100g),用粉碎机粉碎,过20目筛
2、称取5g过筛样本至50mL离心管中,加入15ML【DON提取液】,剧烈震荡3min后静止30s。
3、取1.5ml液体4000转/min,离心2min,取离心后的上清液100μL加1mL 【DON稀释液】,涡旋震荡混匀,即为样品待测液。
【检验方法】
1、使用前准备
①开启检测仪,预热5min。
②将检测卡和待测样本取出,平衡至室温。
③插入对应项目及批次的ID卡。
2、检测操作
①撕开铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置。
②用移液枪吸取样品待测液上清液75μl,加入到检测卡加样孔中,吸取及加样时注意不要产生明显气泡。
③放置仪器恒温孵育器内,8分钟后,进行样品检测。
【注意事项】
1、试验前检查铝箔包装袋是否破损,如损坏则不能使用,以免出现错误结果。
2、进行取样检测操作时,若样本为大颗粒固体,一定要使样本足够粉碎,较大颗粒的存在会对实验结果产生影响。
3、上机检测时,请及时选择合适的样本类型,否则仪器将默认为前一次的样本类型。
4、同一批试剂的ID卡信息仅需读取一次。
5、本品为一次性使用体外诊断试剂,请勿重复使用,请在有效期内使用。
6、产品在使用前请不要开封,包装明显损坏者,请勿使用。
7、不同批号的试剂组分不能混用。
8、铝箔袋内有干燥剂,不得内服。
9、应避免实验环境温度过高,低温保存的测试卡需要恢复至室温后再打开,以免吸潮。
【贮存方法及有效期】
1、本品应贮存在温度-2-8℃范围内
2、有效期12个月
3、生产日期见盒装标签
CSY-YG701真菌毒素检测仪咨询深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理了解详情。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
