真菌毒素快速检测箱深圳市芬析仪器制造有限公司推出的CSY-YG701型真菌毒素快速检测箱采用时间分辨荧光免疫层析技术,可快速、准确、定量检测出粮油、谷物、食品、中药材、饲料、坚果等样品中的黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素等真菌毒素。CSY-YG701真菌毒素快速检测箱配置齐全,实验所需仪器、辅助工具、试剂、耗材一站式提供,开箱即可检测,具有样品处理简单、灵敏度高、特异性强、重复性好、操作简便、准确快速定量、应用范围广等优点。
CSY-YG701型真菌毒素快速检测箱广泛应用于粮油加工企业、科研院校、检测机构、监管部门、种养殖业、饲料行业和粮食系统等领域。
真菌毒素快速检测箱技术参数:
1、重复性:CV<3%;
2、稳定性:CV<3%;
3、台间差:CV<3%;
4、读值时间:<10s;
5、检测器:光电池;
6、屏幕显示:≥7英寸触摸屏;
7、屏幕触摸方式:电容屏触摸式;
8、操作系统:嵌入式操作系统;
9、光谱波长:365nm/610nm;
10、检测光源:高精度LED光源;
11、黄曲霉毒素B1(定量)范围:0-50ug/kg;
12、呕吐毒素(定量)范围:100-5000ug/kg;
13、玉米赤霉烯酮(定量)范围:10-1000ug/kg;
14、赭曲霉毒素(定量)范围:10-500ug/kg;
15、检测仪尺寸:350mm×300mm×160mm;
16、仪器箱尺寸:800mm×480mm×280mm;
17、数据存储:可自动存储8000条以上检测数据;
18、通讯接口:RS232接口、USB接口、以太网口等;
19、检测范围:小麦、玉米、大米等原粮及各种粕类、麸皮、DDGS等饲料原料、花生油、玉米油等各种植物油;
20、检测项目:黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A;
21、打印:内置57mm热敏纸打印机,可实时打印检测结果报告单;
真菌毒素快速检测箱产品优势:
1、使用寿命长:采用高性能LED光源,非连续工作模式,使用寿命可达10年;
2、配置齐全:实验所需仪器、辅助工具、试剂、耗材一站式提供,开箱即可检测(详见配置清单);
3、适用范围广:其检出限和线性范围均符合GB13078-2017饲料卫生标准、GB2716-2005食用植物油卫生标准和GB2761-2011食品安全标准中规定的食品中真菌毒素限量;
4、孵育功能:检测仪内置6通道37℃恒温孵育模块,可同时孵育6张检测卡,无需额外配置孵育器,并有效降低环境温度对实验数据造成的误差;
5、数据打印:可实时打印检测结果报告单,打印内容包含检测编号、检测单位、检测项目、检验员、样品来源、样品信息、检测线、检测结果、判断结果、检测时间、检测日期等,更能体现检测结果的真实性,并利于公示;
6、读卡方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡;
7、数据处理:可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台;
8、快速准确定量:集胶体金快速,酶联免疫定量、色谱准确检测的特点于一身,实现快速准确定量检测,插卡只需10秒便可显示检测结果真菌毒素浓度,大大提高测试效率;
9、方便携带:仪器箱采用带滑轮拉杆式设计,将实验所需器具集为一体,方便外出携带;
10、标准曲线:通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
11、支持定制:整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
