减水剂属于混凝土外加剂,GB8076-2008混凝土外加剂上面规定,固含量S>25%时,控制在0.95S~1.05S;固含量S≤25%时,控制在0.90S~1.10S,传统的减水剂含固量检测方法采用GB/T8077-2000 混凝土外加剂均质性试验方法,配备天平、烘箱以及反复的操作,操作复杂,时间长;在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的外加剂固含量快速检测仪。
CSY-G3外加剂固含量快速检测仪采用高精度称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需3-5分钟即可完成测定。
一、样品检测所需器具
1、CSY-G3固含量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)
2、待测样品
3、取样吸管
二、样品检测步骤
1、打开仪器盖子放入支架和样品盘
2、按开关键开机
3、把待检测样品用吸管搅均匀
4、.取待测样品均匀的滴入样品盘
5、轻轻关上仪器加热盖、按开始键仪器开始检测
6、仪器自动检测,检测结束后报警并锁定固含量值
深圳市芬析仪器制造有限公司主营业务:农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等,OEM代工/ODM贴牌等项目合作。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
