海鲜水产呋喃类代谢物残留快速检测解决方案
海鲜水产呋喃类代谢物残留快速检测解决方案原理及用途:本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测水产品畜产品等样本中呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿等抗生素药物残留。
检测方案需要的器材和试剂
1 仪器:CSY-JA兽药残留快速检测仪、均质器 、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)
2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl
3 试剂:乙酸乙酯、正己烷、氢氧化钠、浓HCl、K2HPO4·3H2O
检测方案样本前处理:
1)称取2±0.05g均质样本于离心管中,加入4ml去离子水、0.5 ml 1M 盐酸溶液和600μl衍生化试剂,振荡5分钟;
2)65℃水浴孵育30分钟;
3)分别加入1ml 0.5M K2HPO4 溶液,0.4ml 1M NaOH溶液和5ml的乙酸乙酯,振荡5分钟;
4)室温下4000转/分,离心5分钟;
5)取出2.5ml的上层液到另一个离心管中,50-60℃氮气或空气吹干;
6)用1ml正已烷溶解残留物,加入0.5ml复溶液充分振荡混合30秒;室温4000转/分,离心5分钟;
7)上层为正已烷,取下层样本液用于分析。
实验步骤:
1.点击样本检测,查看ID卡信息无误后,进入样品检验;
2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置;
3.用移液枪吸取样品待测液上清液60μl,加入到检测卡加样孔中;
4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡;
5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。
注意事项:
1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。
5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 海鲜水产呋喃类代谢物残留快速检测解决方案
