ATP荧光检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,环境工作平台即时评估,该设备采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。ATP荧光检测仪具有快速、准确、灵敏、简便、可靠等优点,能在几十秒内获得检测结果,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
ATP荧光检测仪应用范围:食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业
ATP荧光检测仪技术参数:
1、检测精度:1*10-16mole atp
2、检测范围:1-9999RLUs
3、检测时间:10秒
4、重复性:≤±3%
5、仪器屏幕:3.5寸真彩触摸屏,中文操作界面
6、测量模式:标准检测15秒,快速检测10秒,二种测量模式可选
7、智能检测:内置高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,检测盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子
8、存储功能:不低于20000个检测结果,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
9、通讯协议:miniUSB
10、检测舱:仪器具有移动检测舱,受到污染可清洗,可更换。
11、仪器功能设置:日期时间设置、息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
12、电池功能:3000mAh大容量充电锂电池供电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
13、电源:5V,2A
14、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
15、ATP荧光检测仪仪器重量:300g
16、拭子开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
17、配套箱:手提式铝合金箱子及拭子专用冷藏盒
ATP荧光检测仪产品特点:
1、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
2、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
3、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
4、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
5、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
6、检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
7、机壳设计:ATP荧光检测仪采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
以上是CSY-ATP型ATP荧光检测仪技术参数,如果您想了解更多有关于CSY-ATP型ATP荧光检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
