水产鱼虾挥发性盐基氮快速检测设备及限量国家标准,CSY-DS803水产鱼虾挥发性盐基氮快速检测设备可快速检测肉类、肉制品、鱼类等样品中挥发性盐基氮含量检测下限:20mg/kg线性范围:0-1000mg/kg。水产鱼虾挥发性盐基氮快速检测设备适用于食品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测。
【挥发性盐基氮限量国家标准】
样品名称 | 限值(mg/kg) | 参考标准 |
湟鱼、牡蛎 | <100 | GB 2707-2005 |
鲜(冻)畜肉、海水贝类 | <150 | GB 2707-2005 |
淡水鱼、淡水虾 | <200 | GB 2707-2005 |
鲜(冻)片猪肉 | <200 | GB 9959.1-2001 |
海蜇 | <250 | GB 2707-2005 |
海水鱼、海水虾、海水头足类 | <300 | GB 2733-2005 |
水产鱼虾挥发性盐基氮快速检测设备技术参数:
1、检测通道:10通道;
2、零点漂移:±0.5%;
3、光电漂移:±1.0%;
4、透射比误差:±2.0%;
5、透射比重复性:≤0.5%;
6、精度误差:≤±3%;
7、通道间差:≤1%;
8、稳定性:±0.001A/hr;
9、波长准确度:<2.0nm;
10、吸光度范围:0.000~4.000ABS;
11、比色皿:10×10mm标准样品池;
12、仪器尺寸:350*300*155(mm);
13、数据储存:可自动存储≥100000条检测数据;
14、屏幕显示:≥7寸彩色中文液晶触摸屏;
15、★操作系统:≥Android 9.0操作系统;
16、运行内存:≥2G,存储内存:≥16G,支持扩展功能128G,外置TF卡槽;
17、样品信息:检测通道可独立设置样品信息(样品名称、样品来源单位名称、地址、电话、负责人)检测人员信息(检测单位、检验人员)等;
18、智能检测:可同时检测或独立检测,样品单通道或者多通道同时检测;
19、★数据分析:仪器内置食品安全分析监测系统,可根据样品名称、样品来源、进行数据分析统计,可选择开始时间和结束时间,对某时期样品检测合格率进行食品安全问题预估、预警,并通过圆饼图、柱形图、折线图型式直观显示分析统计数据;
20、数据导出:至少具备txt、excel两种格式,可通过USB直接导入U盘;
21、★系统更新:支持远程联网更新系统;
22、通讯接口:选配wifi、蓝牙、网口、USB等多种通讯方式;
23、数据上传:选配网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台;
24、数据打印:内置热敏打印机无需更换色带,通用57mm热敏打印纸,可实时打印检测结果检测报告,打印数据至少包含样品名称、检测结果、是否合格、检测日期、检测单位、吸光度、透射比等,更能体现检测结果的真实性,并利于公示;
备注:我公司可根据客户要求定做非标产品,可OEM贴牌或提供中性产品。
以上是CSY-DS803水产鱼虾挥发性盐基氮快速检测设备技术参数,如果您想了解更多有关于CSY-DS803水产鱼虾挥发性盐基氮快速检测设备操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
