表面洁净度测定仪快速检测餐具表面细菌卫生情况
便携式表面洁净度测定仪深芬仪器厂家生产的便携式表面洁净度测定仪采用ATP生物荧光测试法,可用于餐饮器具表面消毒效果洁净度即时评估、饮用水中细菌微生物快速测定、人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、消毒产品效果评价、质控部门卫生监督、水样污染程度、酒店住宿卫生监测等领域。
ATP中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。
ATP生物荧光检测仪
便携式表面洁净度测定仪技术参数:
1、检测准确度:1×10-16 mol ATP
2、检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3、检测范围:0-9999 RLU(相对发光单位)
4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
5、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
6、准确误差:±5%
7、屏幕:3.5英寸彩色触摸屏,内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9、历史存储:≥20000个数据记录,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
10、数据查询:以记录方式查询
11、计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12、电源:5V,2A
13、操作温度范围:5℃到40℃
14、操作相对湿度范围:20%~80%,
15、存放温度范围:-10℃~40℃
16、存放相对湿度范围:20%~90%,
17、电池:3000mAh充电锂电池
18、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
19、仪器重量:300g
便携式表面洁净度测定仪产品特点:
试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
人机对话: 界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
以上是便携式表面洁净度测定仪技术参数,如果您想了解更多有关于便携式表面洁净度测定仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 表面洁净度测定仪快速检测餐具表面细菌卫生情况
