ATP荧光检测仪能够快速测定腺嘌吟核苷三磷酸
ATP荧光检测仪深芬仪器厂家生产的ATP荧光检测仪采用ATP生物荧光测试法,可用于餐饮器具表面消毒效果洁净度即时评估、饮用水中细菌微生物快速测定、人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、消毒产品效果评价、质控部门卫生监督、水样污染程度、酒店住宿卫生监测等领域。
ATP中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。
ATP生物荧光检测仪
ATP荧光检测仪技术参数:
1、检测准确度:1×10-16 mol ATP
2、检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3、检测范围:0-9999 RLU(相对发光单位)
4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
5、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
6、准确误差:±5%
7、屏幕:3.5英寸彩色触摸屏,内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9、历史存储:≥20000个数据记录,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
10、数据查询:以记录方式查询
11、计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12、电源:5V,2A
13、操作温度范围:5℃到40℃
14、操作相对湿度范围:20%~80%,
15、存放温度范围:-10℃~40℃
16、存放相对湿度范围:20%~90%,
17、电池:3000mAh充电锂电池
18、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
19、仪器重量:300g
ATP荧光检测仪产品特点:
试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
人机对话: 界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
以上是ATP荧光检测仪技术参数,如果您想了解更多有关于ATP荧光检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 ATP荧光检测仪能够快速测定腺嘌吟核苷三磷酸
