桶装饮用水铜绿假单胞菌快速测定仪实验步骤
铜绿假单胞菌快速测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的桶装饮用水铜绿假单胞菌快速测定仪集温控技术、生物技术、光谱分析技术于一体,缩短了检测时间,测试时间不超过1小时,是一种快速检测铜绿假单胞菌的仪器。铜绿假单胞菌快速测定仪可用于固体、液体、表面样品中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的快速检测。(支持检测项目定制)
【深圳芬析仪器 】→联系:夏经理 TEL:133*1292*2783 下单有优惠哦!
铜绿假单胞菌快速测定仪样品前处理:
1、采样:每次采样量为250ml。
2、过滤:将上述样本用孔径为0.45μm的滤膜进行过滤,将水样中的微生物截留在滤膜上。
3、微生物释放:取下滤膜,将滤膜加入到150-200μL快速释放剂,涡旋震荡混匀,100℃条件下热浴5分钟,热浴完成后即为待检测样本。
铜绿假单胞菌快速测定仪实验步骤:
1、取 n 个反应管(n=样本数+阳性对照1+阴性对照1):
2、用移液器在一个新的 1.5 mL 离心管中加入配置试剂,涡旋混匀后瞬时离心。在每个反应管中加入46μl混匀后的试剂,加入约10μl封闭剂(透明盖管)进入反应管中。
3、在上述n个反应管中,用移液器在一个反应管中加入阴性对照(纯水即可)4μl,更换吸头后在下一反应管加入阳性对照(红盖管)4μl,再次更换吸头后在下一反应管中加入待检样本4μl,每次加样均需更换吸头。每管所得反应总体积为50μl,加样时吸头需穿过封闭剂将模板加至反应管底部。盖紧管盖,瞬时离心。(吸取及加样时注意不要产生明显气泡);
4、将准备好的反应管,放置到检测设备中,按照检测程序63℃检测60min。
5、将检测管放入仪器后,点击调零,点击检测,开始检测。反应结束后,机器自动判读,给出阳性或阴性结果,同时可点击页面上“图谱”可观察各孔光强变化曲线,对给出的结果进行验证。实验结果在阳性对照显示“阳”,阴性对照显示“阴”的情况下为有效实验。显示“阳”即该孔位样本含有该病菌,显示为“阴”即该孔位样本不含该病菌,并同时给出相应定量。若阴、阳性对照反应管结果与上述情况不符,则本次检测结果无效,应重新检测或与产品公司联系。
6、反应结束后,将反应后试剂放置于铜绿假单胞菌快速测定仪位置及时处理,不可灭菌处理,不可打开管盖。
对于铜绿假单胞菌,我国最新的饮用水标准 GB19298-2014《包装饮用水》明确规定:水样中铜绿假单胞菌不得检出。另外,按照食品安全相关法律法规的要求:出厂前应对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测,如果检出,则为不合格产品,应该立即停止销售和召回。
铜绿假单胞菌检测仪
阅读84次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 桶装饮用水铜绿假单胞菌快速测定仪实验步骤
