铜绿假单胞菌快速检测试剂盒使用指南
铜绿假单胞菌快速检测试剂盒【产品简介】
铜绿假单胞菌快速检测试剂盒是基于公司科研团队诸多创新性成果,针对快速检测需求,实现在恒定温度条件下的快速检测,通过配套机器CSY-WSW微生物致病菌检测仪快速判读结果。
【深圳芬析仪器 】→联系:夏经理 TEL:133*1292*2783 下单有优惠哦!
铜绿假单胞菌快速检测试剂盒【使用指南】
1.样品处理
建议使用配套的快速释放剂系列产品进行模板制备,具体过程详见产品说明书。提取后的上清液即为待测样本,短期保存可放置于0-4℃,长期保存放置于-20℃,避免反复冻融。
2.样本检测:
2.1 CSY-WSW微生物致病菌检测仪,启动机器预热待用,Mixture Buffer 自然解冻后涡旋混匀,瞬时离心待用。
2.2 剪取 n 个反应管(n=样品数+1 阳性对照+1 阴性对照),反应体系配制如下:
试剂                        体系配制
Mixture Buffer       44×(n+1)μL
酶                       2.5×(n+1)μL
在一个新的 1.5 mL 离心管中加入上述试剂,涡旋混匀后瞬时离心。在每个反应管中加入 46μl混匀后的试剂,加入约10μl或黄Tip吸取一滴封闭剂进入反应管中。
2.3 在上述 n 个反应管中,按顺序分别加入阴性对照 4 μl,待检模板 4 μl,阳性对照 4 μl,每管所得反应总体积为50 μl,加样时Tip需穿过封闭剂将模板加至反应管底部。盖紧管盖,瞬时离心。
2.4 将准备好的反应管,放置到检测设备中,按照检测程序63℃检测60min。
2.5 反应结束后,将反应后试剂放置于**位置及时处理,不可灭菌处理,不可打开管盖。
3.结果判读:
反应前打开机器预热达到预定温度,将检测管放入仪器后,点击调零,点击检测,开始检测。反应结束后,机器自动判读,给出阳性或阴性结果,同时可点击页面上“图谱”可观察各孔光强变化曲线,对给出的结果进行验证。实验结果在阳性对照显示“阳”,阴性对照显示“阴”的情况下为有效实验。显示“阳”即该孔位样本含有铜绿假单胞菌,显示为“阴”即该孔位样本不含铜绿假单胞菌。若阴、阳性对照反应管结果与上述情况不符,则本次检测结果无效,应重新检测或与产品公司联系。
【产品名称】
铜绿假单胞菌快速检测试剂盒
【包装规格】
16测试/盒  24测试/盒
【预期用途】
铜绿假单胞菌快速检测试剂盒用于铜绿假单胞菌快速检测和筛查。
【产品特点】
1. 反应速度快,小于60 min。
2. 操作简单,快速判读。
3. 灵敏度高,本试剂盒检测限为5-10CFU/mL。
4. 特异性高,特有的多重体系降低假阳性的出现。
【产品组成成分】
序号        名称            规格         数量/支
1     Mixture Buffer    750μL         1
2           酶               100μL          1
3         封闭剂           300μL          1
4        阳性对照         100μL          1
【储存条件及有效期】
-20℃条件下储存,有效期为 12 个月,避免反复冻融。
【所需仪器及耗材】
CSY-WSW微生物致病菌检测仪、涡旋振荡器、移液枪、吸头、反应管。
【样本要求】
本试剂盒适用于疑似铜绿假单胞菌污染的样品。
【注意事项及安全提示】
1.使用本试剂盒前请仔细阅读说明书。不同批号的产品请勿混合使用,避免反复冻融,请在有效期内使用试剂盒,由于操作不当引起的误判,以及有此误判引发的其他事项,本公司概不负责。
2.检测空间应严格分区操作,在空间条件允许情况下,试剂配置区用于配置反应所需要的所有试剂;样品前处理区用于待测样品的处理及加样;扩增观察区用于反应进行和结果判读。各区内空间独立,试验用品专用,避免交叉污染。另外,样品处理区建议配备超净工作台,所有步骤严格按照说明书的要求进行。
3.加样时应尽量避免产生气泡,反应前注意观察反应管是否盖紧,以免泄露,造成污染。实验中所使用的离心管、Tip应保证无DNase及RNase。试剂盒内阳性对照应视为具有污染性物质,应避免污染其它样本和反应试剂,导致错误检测结果。
4. 检测过程中建议穿洁净工作服,带一次性手套,使用的枪头需提前灭菌。
5. 阳性对照可能会作为污染源,污染其他试剂和待检样品,导致出现假阳性结果,在加样过程中建议最后加入阳性对照。
6. 上机前注意检查反应管是否盖紧,以免泄漏污染仪器。在反应结束后切忌开盖,以防气溶胶污染。
7. 试剂盒使用完毕废弃时按照废弃物相关规定处理,由使用者自行负责处理。
8. 工作台及各物品定期用 1%次氯酸钠、75%酒精或紫外灯处理。
以上是铜绿假单胞菌快速检测试剂盒产品介绍、铜绿假单胞菌快速检测试剂盒使用相关信息,如果您想了解更多铜绿假单胞菌快速检测试剂盒相关信息请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
阅读40次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 铜绿假单胞菌快速检测试剂盒使用指南
