PCR恒温扩增荧光检测系统深芬仪器厂家生产的CSY-ZW型PCR恒温扩增荧光检测系统集恒温扩增与荧光信号检测于一体可实现扩增过程的实时监测,仪器内置人性化操作系统,可自动判读结果;PCR恒温扩增荧光检测系统可用于各类等温扩增反应体系试剂,具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,PCR恒温扩增荧光检测系统可用于肉类动物源性成分检测、食源性致病菌检测、转基因检测、动物病害检测、科研实验等领域。
【深圳芬析仪器 】→联系:夏经理 TEL:133*1292*2783 下单有优惠哦!
PCR恒温扩增荧光检测系统技术参数:
1、显示屏:7寸触摸屏;
2、操作软件:Android;
3、样品通量:16x0.2ml兼容单管和8联管;
4、加热方式:半导体制冷片结合电性电阻热红外技术;
5、温控范围:室温~85℃;
6、控温精度:±0.1℃;
7、温度准确度:±0.4℃;
8、模块温度均匀度:±0.4℃;
9、激发光波长:470nm±10nm;
10、检测光波长:520nm±10nm;
11、荧光强度检测重复性:变异系数为CV≤15%;
12、荧光强度检测精密度:变异系数为CV≤15%;
13、反应体积:开放式恒温荧光检测试剂,10~100 μl;
14、检测器:新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定;
15、检测试剂:开放式恒温荧光检测试剂;
16、数据分析:可对被检指标进行定性或半定量检测,并可导出数据绘制标准曲线;
17、结果显示:1)扩增曲线; 2)检测结果;
18、判读方式:1)根据扩增曲线判读;2)仪器自动判读;
19、通讯接口:USBA型、USB型、全网通卡槽、TF内存扩展卡槽、网口等;
20、支持模块定制、程序定制等整机定制解决方案。
PCR恒温扩增荧光检测系统产品特点:
1、60分钟以内可判断阴阳性结果;
2、集成恒温扩增、实时荧光检测、智能数据判读;
3、检测结果可通过内置热敏打印机打印;
4、不同孔板对应不同曲线,由不同颜色表示,方便用户查看;
5、易学易懂操作步骤,无专业背景也可快速上手;
6、可用于肉及肉制品动物源性成分检测;乳品及乳制品、饮用水等食品致病菌检测;鱼虾等水产品动物病害检测;动物饲料及农产品转基因检测;
7、具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点;
8、检测兼容性强,可同时检测5个项目;
9、16个检测位置,一次最多可检测14个样品。
以上是CSY-ZW型PCR恒温扩增荧光检测系统技术参数、仪器特点相关信息,如果您想了解更多CSY-ZW型PCR恒温扩增荧光检测系统相关信息请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
