ATP荧光检测仪仪器页面操作步骤-深芬仪器生产的ATP荧光检测仪是基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。
ATP荧光检测仪操作步骤
1、ATP荧光检测仪开机自检:
按仪器右边的开机键,仪器将自检后开机,如下图:
图-1 开机界面
提示:
① 开机前请确保仪器舱内无任何物体。
② 如果电池低电量,仪器将不能开机或开机后显示电池电量低提示,如发现此类情况,请及时充电。
2、ATP荧光检测仪设置:
3、ATP荧光检测仪历史记录:
图5-历史记录
点击进入历史记录,可以查看检测结果、判定结果、检测上限、检测下限、检测时间。
4、ATP荧光检测仪测试:
图6-测试
点击测试进入到样品检测界面,插入拭子,设置检测上限、检测下限,设置完成后按测试按钮进行样品检测。
如果您想了解有关于深芬仪器ATP荧光检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
