手持式ATP荧光测定仪检测原理及操作步骤
手持式ATP荧光测定仪检测原理及操作步骤;
手持式ATP荧光测定仪在食品行业的应用非常广泛,可以用于表面微生物检测、手卫生检测、餐饮器具洁净度检测、食品加工器具、工作台等关键控制点消毒结果检测,满足食品药品监督部门、卫生监督部门、食品加工行业、餐饮服务行业、航空配餐、大型企业食堂、学校食堂、大型活动保障部门等食品安全涉及领域细菌和环境物体表面检测。小编今天带大家来深入了解一下手持式ATP荧光测定仪。
手持式ATP荧光测定仪
手持式ATP荧光测定仪检测原理:
深芬仪器生产的手持式ATP荧光测定仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以atp含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。
手持式ATP荧光测定仪操作步骤:
1、握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
2、将拭子插入检测管中。
3、握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
4、轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
5、将整个检测管放入ATP荧光检测仪中,关闭舱盖,进行测量。
ATP拭子检测管储藏:
1、冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
2、取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
3、不要用手触摸拭子或拭棒;
4、拭子检测管中样品和溶液反应后,需放置在ATP荧光检测仪中,并于20秒钟之内读数。
5、拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
注意:使用前请避光冷藏保存。如果提取样品的表面是干燥的,请将棉签头蘸下纯净水或者蒸馏水,以保证更有效的提取样品,检测时仪器请竖着测试,否则检测结果很有可能为零!
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 手持式ATP荧光测定仪检测原理及操作步骤
