ATP荧光检测仪是深芬仪器最新研制的分析测试仪器,基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断环境、器皿、物品、食品当中的微生物数量,来判断检测样品的卫生情况。
深芬仪器ATP荧光检测仪采用特殊密封性材质,提高避光性,保障了检测结果更加的精准稳定,减少误差情况的出现。界面操作简单清楚,直接检测物体表面的总菌数,可以即刻在仪器上显示物体表面的洁净度状况,细菌细胞越多,当中的ATP荧光物质的含量也就越高,在同等的检测范围之内,发光值也越强。
ATP荧光检测仪特点:
1、良好的可靠性和一致性:ATP荧光检测仪可以确定出各种有机物和/或微生物残渣的存在。另外由于它使用**的液体稳定试剂,因而检测结果准确、重复性好,为真实的洁净程序评估提供了可靠依据。
2、实时监控:荧光素酶/荧光素/ATP反应为即时反应,读数可以在数秒之内得到。因此可根据结果立即采取纠正措施。
3、直接和间接危险性评估:ATP检测的是表面已有的生物物质和有生物 残留物、易滋生微生物的潜在危险区域。食物残留区域是最易受到微生物污染或 最易发生交叉污染的地方。
4、使用简便:非专业技术人员也可轻松使用 ATP荧光检测仪、拭子和软件,这使得日常使用趋于简单化。
5、结果易于判读:标本检测结果以相对发光单位(RLU)来显示,它代表了污染物产生的光总量。
深芬仪器ATP荧光检测仪使用注意事项:
◆从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
◆取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
◆不要用手触摸拭子或拭棒;
◆拭子检测管中样品盒溶液反应后,需放置在ATP荧光检测仪中,并于20秒钟之内读数。
◆拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。注意:使用前请避光冷藏保存。如果提取样品的表面是干燥的,请将棉签头蘸下纯净水或者蒸馏水,以保证更有效的提取样品,检测时仪器请竖着测试,否则检测结果很有可能为零;
ATP荧光检测仪操作步骤:
①、握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
②、将拭子插入检测管中。
③、握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
④、轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合
⑤、将整个检测管放入ATP荧光检测仪中,关闭舱盖,进行测量。
ATP检测拭子储藏:
1.ATP检测拭子需保存在2-8℃的冰箱内冷藏,不要冷冻。
2.注意避光保存,放于铝膜袋中,密封保存。
3.超过保值期的试剂请不要使用。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
