微生物致病菌检测仪-李斯特菌检测试剂盒操作说明书
单增李斯特菌快速检测试剂盒是本试剂盒基于公司科研团队诸多创新性成果,针对快速检测需求,实现在恒定温度条件下的快速检测,通过配套机器微生物致病菌检测仪快速判读结果。
【深圳芬析仪器 】→联系人:夏经理 TEL:133-1292-2783 下单有优惠哦!
【预期用途】
李斯特菌检测试剂盒可用于单增李斯特菌快速检测和筛查。
【产品特点】
1. 反应速度快,仅需 60 min。
2. 操作简单,快速判读。
3. 灵敏度高,本试剂盒检测限为10CFU/mL。
4. 特异性高,特有的多重体系降低假阳性的出现。
【试剂组成】
序号 名称 规格 数量/支
1 试剂预混液(深色遮光管) 750μL 1
2 生物酶(黄盖管) 100μL 1
3 封闭剂(透明盖管) 300μL 1
4 阳性对照(红盖管) 100 μL 1
5 快速释放剂(10毫升保存管) 3ml 1
【实验需要的器材】
微生物致病菌检测仪、0.45μm滤膜、擦拭拭子、涡旋振荡器、离心机、2-20μL移液器、20-200μl 移液器、1.5ml离心管、96孔板、200ul 反应管。
【实验前准备】
1、将微生物致病菌检测仪通电并开机;将涡旋振荡器、离心机通电等待使用;
2、将微生物快速释放剂、试剂预混液、生物酶、封闭剂、阳性对照从冰箱取出恢复至室温。试剂预混液自然解冻后涡旋混匀,瞬时离心待用。
3、取出1.5ml离心管若干只,200ul离心管、96孔板冰盒,0.45μm滤膜若干。
【样品前处理】
实验器具必须洁净并使用一次性吸头(每次取试剂前及时更换新的吸头),以避免污染干扰实验结果!!!
1、采样
水样本每次采样量为250ml;固体样本使用拭子在样本表面及可疑感染处进行擦拭,擦拭前拭子可用纯水进行蘸湿处理。
2、水样本过滤
将上述样本用孔径为0.45μm的滤膜进行过滤,将水样中的微生物截留在滤膜上。
3、微生物释放
取下滤膜,将滤膜加入到1.5ml离心管中,离心管中加入150-200μL快速释放剂,涡旋震荡混匀,100℃条件下热浴5分钟;固体样本擦拭完成后将拭子头投入1.5ml离心管中,离心管中加入150-200μl快速释放剂,涡旋震荡混匀,100℃条件下热浴5分钟;热浴完成后离心管内液体即为待检测样本。注:煮沸5分钟时,离心管应封闭完整,防止崩开。
【实验步骤】
1、取 n 个反应管(n=样本数+阳性对照1+阴性对照1),单个反应体系配制如下:
试剂 体系配制
试剂预混液(深色遮光管) 44×(n+1)μL
生物酶 (黄盖管) 2×(n+1)μL
2、用移液器在一个新的 1.5 mL 离心管中加入上述试剂,涡旋混匀后瞬时离心。在每个反应管中加入46μl混匀后的试剂,加入约10μl封闭剂(透明盖管)进入反应管中。
3、在上述n个反应管中,用移液器在一个反应管中加入阴性对照(纯水即可)4μl,更换吸头后在下一反应管加入阳性对照(红盖管)4μl,再次更换吸头后在下一反应管中加入待检样本4μl,每次加样均需更换吸头。每管所得反应总体积为50μl,加样时吸头需穿过封闭剂将模板加至反应管底部。盖紧管盖,瞬时离心。(吸取及加样时注意不要产生明显气泡);
4、将准备好的反应管,放置到检测设备中,按照检测程序63℃检测60min。
5、将检测管放入仪器后,点击调零,点击检测,开始检测。反应结束后,机器自动判读,给出阳性或阴性结果,同时可点击页面上“图谱”可观察各孔光强变化曲线,对给出的结果进行验证。实验结果在阳性对照显示“阳”,阴性对照显示“阴”的情况下为有效实验。显示“阳”即该孔位样本含有该病菌,显示为“阴”即该孔位样本不含该病菌,并同时给出相应定量。若阴、阳性对照反应管结果与上述情况不符,则本次检测结果无效,应重新检测或与产品公司联系。
【注意事项及安全提示】
1. 使用本试剂盒前请仔细阅读说明书。不同批号的产品请勿混合使用,避免反复冻融,请在有效期内使用试剂盒,由于操作不当引起的误判,以及有此误判引发的其他事项,本公司概不负责。
2. 检测空间应严格分区操作,在空间条件允许情况下,试剂配置区用于配置反应所需要的所有试剂;样品前处理区用于待测样品的处理及加样;扩增观察区用于反应进行和结果判读。各区内空间独立,试验用品专用,避免交叉污染。另外,样品处理区建议配备超净工作台,所有步骤严格按照说明书的要求进行。
3.加样时应尽量避免产生气泡,反应前注意观察反应管是否盖紧,以免泄露,造成污染。实验中所使用的离心管、吸头应保证无菌、无污染。试剂盒内阳性对照应视为具有污染性物质,应避免污染其它样本和反应试剂,导致错误检测结果。
4. 检测过程中建议穿洁净工作服,带一次性手套,使用的枪头需提前灭菌。
5. 阳性对照可能会作为污染源,污染其他试剂和待检样品,导致出现假阳性结果,在加样过程中建议最后加入阳性对照。
6. 上机前注意检查反应管是否盖紧,以免泄漏污染仪器。在反应结束后切忌开盖,以防气溶胶污染。
7. 试剂盒使用完毕废弃时按照废弃物相关规定处理,由使用者自行负责处理。
8. 工作台及各物品定期用 1%次氯酸钠、75%酒精或紫外灯处理。
【贮存方法及有效期】
1、本品应贮存在温度-20℃范围内
2、有效期6个月
3、生产日期见盒装标签
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
