CSY-DCSJ24ST多参数食品安全检测仪检测项目:
有机磷及氨基甲酸酯类农药残留、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、二氧化硫、甲醇、氢氧化钠、硼砂、食用油酸价、食用油过氧化值、食醋总酸、酱油氨基酸态氮、挥发性盐基氮、组胺、细菌毒素、面粉中铝、面粉中溴酸钾、面粉中过氧化苯酰、亚**化钾(食盐)、豆芽中尿素含量、淀粉纯度、硫化钠、甜蜜素、奶中硫氰酸钠、重金属铅、芝麻油纯度、茶多酚、山梨酸钾、糖精钠、碱性橙、蜂蜜中羟甲基糠醛、草酸、苯甲酸钠、丙二醛、奶中蛋白含量、食醋总酸、木耳硫酸镁等,(任意组合选着项目及通道)。
CSY-DCSJ24ST多参数食品安全检测仪仪器功能:
1、显示屏幕:7英寸液晶触摸显示屏;
2、操作系统:Android9.0操作系统,2G+16G(外置TF内存支持扩展128G);
3、样品信息:检测通道可独立设置样品信息(样品名称、来源信息等);
4、用户信息:可设置检测单位信息(名称、地址、电话、责任人、检测人员等信息),可多账户设置;
5、智能检测:对照和样品同时或独立检测,样品兼容单通道或多通道同时检测;
6、检测信息:吸光度、透射比、检测结果、结果判断、判断依据、检测时间等信息;
7、数据分析:对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析统计;
8、数据导出:支持USB数据导出,格式可选(TXT、word);
9、GPS定位:支持定位功能;
10、系统更新:支持远程更新、新版本自动更新;
11、通讯接口:外置SIM卡插口(支持2G/3G/4G全网通)、外置存储TF内存插口、RS232、USBA型、USBB型、网口、wifi、蓝牙;
12、打印功能:内置58mm热敏打印机,单条或多条数据合并打印,打印信息包括样品信息、用户信息、检测信息等;
13、数据上传:支持SIM(2G/3G/4G全网通)、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台;
14、通道模块:独立检测单元,每单元均由一组光源系统(6种波长),一个样品仓,一组检测系统构成。
15、外观结构:箱仪一体化,满足车载、实验室、户外不同应用场景使用。
CSY-DCSJ24ST多参数食品安全检测仪技术参数:
1、检测通道:24通道;
2、波长范围:410nm.460nm.520nm.550nm.590nm.630nm;
3、检测结果:浓度值及阴阳性判断;
4、零点漂移:±0.5%;
5、光电漂移:±1.0%;
6、透射比误差:±2.0%;
7、透射比重复性:≤0.5%;
8、通道间差:≤1%;
9、样品池:10×10mm标准比色皿;
10、仪器尺寸:420*290*155(mm)。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
