农药残留快速检测试剂使用说明书
执行标准:GB/T 5009.199-2003
一、试剂保存:试剂1-5℃冷藏12个月,常温2个月。
二、试剂配制
缓冲液:取缓冲剂1包,加入500mL蒸馏水,溶解搅拌均匀,常温备用。
底 物:取一瓶加入10mL蒸溜水,轻摇使之*全溶解,1-5℃冷藏保存。
酶 液:取一瓶加入10mL蒸溜水,轻摇使之*全溶解,1-5℃冷藏保存。
显色剂:取一瓶加入10mL蒸溜水,轻摇使之*全溶解,1-5℃冷藏保存。
三、产品用途:适用于食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测。
四、包装规格:试剂2套(每套含酶、显色剂、底物各1瓶),缓冲剂4袋,可测200次。
五、样液制备
1、选取有代表性的果蔬除去泥土,叶菜类取叶片/瓜果取皮,剪成1cm见方大小。
2、菜叶类称取2.0g(瓜果类4.0g),放入样品瓶中后加入10mL缓冲液,振荡2min;
3、倒出提取液澄清静置3-5min(浑浊或叶绿素多的样液则直接用滤纸过滤)。
六、检测步骤
1、仪器开机后进入待测界面预热。
2、取一支试管加入2.5mL缓冲液做空白对照,其余试管则分别加2.5mL样液。
3、分别加入0.1mL酶液、0.1mL显色剂,摇匀,后于37℃下恒温箱放置10min。(如果无条件加温培养也可以在20℃以上的环境中放置15min)
4、再分别加入0.1mL底物振荡摇匀后立即倒入比色皿中并放入仪器比色池中(对照放第1通道)。
5、仪器自动完成检测程序并打印检测结果。
七、结果判定
抑制率<50%时检测为合格;抑制率≥50%时农药残毒超标。建议对结果为45-55%的样品进行2次以上重复检测。
八、提示说明
1、溶解、配制试剂时小心操作,注意不要使瓶盖上沾染的部分试剂粉末损失,同时避免交叉污染。
2、试剂使用前应摇匀,从冰箱取出的液体试剂应在室温放5min以上再使用。
3、检测室周围不得使用农药,灭蚊剂等药物,以免空气中药物分子影响试剂。
4、葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、菱白、蘑菇及番茄汁中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易出现假阳性。处理这类样品时,可采取整株浸提取样。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
