名称 | 型号 | 显示屏 | 通道 | 检测 精度 | 检测方法 | 操作系统 | 单位 | 价格 (万元) |
ATP荧光微生物检测仪 | CSY-ATP17A | 3.5英寸 触摸屏 | 单 | 1*10-18 mole ATP | 荧光 | 嵌入式 | 套 | 电仪 |
仪器功能: 1、显示屏幕:3.5英寸触摸液晶显示屏; 2、操作系统:ARM嵌入式操作系统; 3、限值设置:可自定义设置检测上限及检测下限; 4、数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据包括检测结果、结果判断、检测上限、检测下限、检测时间等信息; 5、存储功能:自动存储≥20000个检测结果; 6、数据导出:支持USB数据导出; 7、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传; 8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子; 9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒; 10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性; 11、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器; 12、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启; 13、智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本; 14、校准功能:开机自校功能; 15、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完*闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。 技术参数: 1、检测精度:≤1*10-18mole ATP 2、检测器:高灵敏度光电倍增管 3、背景噪声值:0RLU 4、检测范围:0-999999RLU(相对发光单位) 5、检测精度:1 RLU(相对发光单位) 6、检测下限:微生物总量可达到1.4 CFU/ml 7、线性误差:≤3% 8、准确误差:±5% 9、电源:5V,10W 10、操作温度:5℃到40℃ 11、相对湿度:20%~80%, 12、存放温度:-10℃~40℃ 13、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm) 14、仪器重量:300g 装箱清单: 1、主机 2、ATP拭子一包(10支) 3、专用拭子冷藏盒 4、电源适配器 5、触摸笔 6、蓝牙打印机 7、铝合金箱 |
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
