白乳胶固含量检测检测方法及仪器设备
2015/04/08   下载量: 5
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 胶黏剂助剂
检测项目
参考标准 HJ/T220-2005
白乳胶固体含量46-50%是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一,是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高,粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。白乳胶 白乳胶是目前用途最广、用量最大的粘合剂品种之一。它是以水为分散介质进行乳液聚合而得,是一种水性环保胶。由于具有成膜性好、粘结强度高,固化速度快、耐稀酸稀碱性好、使用方便、价格便宜、不含有机溶剂等特点,被广泛应用于木材、家具、装修、印刷、纺织、皮革、造纸等行业,已成为人们熟悉的一种粘合剂。 在固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。白乳胶固含量检测仪 采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。白乳胶固含量检测仪获得国家知识产权保护(发明专利号201420090168.1)是一种新型的快速检测仪器。
方案下载
上一篇 水产品中组胺含量快速检测解决方案
下一篇 浅论影响白酒中固形物检验准确性的因素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 深芬仪器 方案 白乳胶固含量检测检测方法及仪器设备
