梯度PCR仪有专利的 vapo.protect? 防蒸发样品保护技术*可以将蒸发降到最低水平,从而使PCR反应混合液的浓度始终保持不变,减少了非特异性的结合,最终获得稳定和高度可重复性的实验结果。
PCR仪重要技术参数
加热模块:银制
样品容量:96 x 0.1 ml/0.2 ml PCR 管,12x8联管或 1 块96孔PCR 板
模块温控范围:4–99 °C
温控模式:快速模式、标准模式、安全模式;在梯度操作下均可以采用上述三种温控模式
模块加热技术:Peltier 半导体元件,三组回路技术
梯度模块:12 道
梯度范围:1–24 °C
梯度温控范围:30–99 °C
热盖温度范围:37–110 °C
热盖下降和关闭压力:vapo.protect?防蒸发样品保护技术, TSP样品温控保护技术
温度均一性 20 °C - 72 °C:≤ ±0,3 °C
95 °C:≤ ±0,4 °C
温控精确度:± 0,2 °C
升温速率*:≈6 °C/秒
降温速率* :≈4.5 °C/秒
界面:1×Centronics?, 1 × RS-232,控制面板,CAN_in/ CAN_out 各一个
尺寸(长× 宽× 高):26 × 41,5 × 37 cm
重量:18,5 kg
电源:230 V, 50–60 Hz
功率:950 W
小鼠ELISA试剂盒的测量结果的偏差
ELISA试剂盒呈上升趋势
ELISA试剂盒的生物学活性
ELISA试剂盒聚光科技携电感耦合等离子体发射光谱仪
