旋转蒸发仪拥有大屏幕液晶显示所有的参数均在同一个面板上显示,包括转速以及水浴温度可通过电缆连接控制面板,进行远程控制面板,位于加热锅左下方,防止蒸汽烫伤加热锅,具有两个更人性化防滑把手,更加安全,双重的加热锅温度过温保护,高于设定温度5℃,断电保护,水浴锅温度高于250度,断电保护内置时间控制器,有定时功能蒸发管,外套有聚乙烯夹子,拆卸方便,蒸发瓶夹子连接在退瓶器上,防止丢失升降方式,滑动升降,通过滑动按钮控制升降可选择升包,直接升级为Hei-VAP Precision高度调整155mm,加热功率,1300W密封圈,填充PTFE的石墨材质,使用寿命更长旋转速度范围:20-280rpm,旋转蒸发仪数字显示加热锅温度范围,20-210℃,数字温度显示控温精度,± 1℃,过热断电保护,250℃加热锅温度设定,数字加热锅温度控制方式,微处理器加热锅材质,1.4404/AISI 316L,连续调节蒸发瓶角度,20-80度蒸发速率:1200 ml H2O/h浓缩面积,1200cm2,水浴容积:4.5L。旋转蒸发仪欢迎广大采购商来电前来洽谈。
小鼠ELISA试剂盒的测量结果的偏差
ELISA试剂盒呈上升趋势
ELISA试剂盒的生物学活性
ELISA试剂盒聚光科技携电感耦合等离子体发射光谱仪
