专业ELISA试剂盒制作曲线软件进行分析,计算出样品浓度,ELISA试剂盒严格按照实验步骤进行ELISA实验,得出试验数据,就需要处理计算数据,做出拟合曲线,计算浓度了。根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度,再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的回归方程式,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
单击曲线,按右键,选择“添加趋势线”,ELISA试剂盒在类型中,选择多项式;在选项中,选择显示公式,选择显示R平方值。
得到公式和R平方值。
2、通用公式为:
x=(-b-EXP(LN(b*b-4ay)/2))/(2*a)
您可以应用excel的公式拷贝功能,计算所有浓度
2、计算浓度:
第一次实验:
标准曲线为:
y = -4E-05x2 + 0.026x
R2 = 0.9745
为例,已知OD值,计算浓度。
由于y = -4E-05x2 + 0.026x,可以得到:
4E-05x2 -0.026x +y=0
小鼠ELISA试剂盒的测量结果的偏差
ELISA试剂盒呈上升趋势
ELISA试剂盒的生物学活性
ELISA试剂盒聚光科技携电感耦合等离子体发射光谱仪
