方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
今天,时阴时雨虽天气变化无常,客户可以放心 告诉您制得培养基(牛肉膏蛋白胨)的十大步骤。 1、称量:按配方比例依次推确地称取牛肉膏、蛋白胨、NaCL放人烧杯中。牛肉膏常用玻棒挑取,放在小烧杯或表面皿中称量,用热水溶化后倒入烧杯,也可按在称量纸上,称量后直接放入水中,这时如稍微加热,牛肉膏便会与称量纸分离,然后立即取出纸片。 2、溶化:在上述烧杯中先加入少于所需要的水量,用玻棒搅匀,然后,在石棉网上加热使其溶解。 3、调pH:将成分和琼脂分开灭菌后再混合,或在中性 pH条件下灭菌,再调整 PH。 4、过滤:趁热用滤纸或多层纱布过滤, 以利某些实验结果的观察。 5、分装 ① 液体分装:分装高度以试管高度的 l/4 左右为宜。 ② 固体分装:分装试管,其装量不超过管高的 1/5,灭菌后制成斜面。 ③ 半固体分装:试管一般以试管高度的 1/3为宜,灭菌后垂直待凝。 6、加塞:一只好的棉塞,外形应象一只蘑菇,大小、松紧都应适当。加塞时的棉塞的总长度的 3/5应在口内,2/5在口外。 7、包扎:全部试管用麻绳捆好,再在棉塞外包一层牛皮纸,以防止灭菌时冷凝水润湿棉塞,其外再用一道麻绳扎好。 8、灭菌:将上述以 0.103MPa,121℃,20min高压蒸气灭菌。 9、搁置斜面: 将灭菌的试管培养基冷至 50℃左右,将试管口端捆在玻棒或其他合适高度的器具上,搁置的斜面长度以不超过试管总长的一半为宜 。 10、无菌捡查: 将灭菌的放人 37℃的温室中培养 24—48h,以检查灭菌是否彻底。
