1.酶标板
酶标板是一种配在酶标仪上做酶联免疫实验用的板子,常用的为96孔,主要是为了配合酶标仪所设计,另外还有48孔的,但不常用。在酶联免疫实验中,抗原、抗体和其它生物分子通过多种机制吸附至酶标板表面,然后于受检样本和酶标抗原或抗体按不同的步骤进行反应,通过酶标仪来进行检测。
2.培养板
培养板是用来培养细胞或者细菌的,有6孔、12孔、24孔、48孔、96孔之分。和透明的酶标板样子差不多,但是用途却相差很大。在培养板的孔中加入适量的培养液,然后在适合的环境下进行细胞培养。一般的培养板都是平底的,适合细胞和组织的悬浮培养,另外还有U型底和V型底。在经过了表面改性处理之后,可以使其具有细胞贴壁培养和生长性能。
3.pcr板
PCR板是配在PCR仪里面用的,和酶标板配合酶标仪用一样,就是作为一个固相载体,让样品在其中进行pcr反应,然后利用PCR仪进行检测。其实简单的说,PCR板就是许多PCR管的组合,一般为96孔。
4.深孔板
像酶标板、PCR板等可以成为微孔板,因为每个孔的容积很小,实验室中还有一种板子,其孔比较深,一般底部为U底的,采用高分子材料制成,具有良好的化学兼容性,可使用于大多数极性有机溶液、酸性和碱性溶液等实验室液体的贮存。
5.血清板
采用透明的高分子聚苯乙烯材料制成,表面经过特殊处理,主要是用于血清稀释、蛋白和抗原抗体浓度测定用的。
ELISA试剂盒心语生物实验室诊断与结果分析
ELISA试剂盒实验如何判断该试剂盒灵敏度、稳定性
ELISA试剂盒心语生物科技以信誉铸就品牌
ELISA试剂盒 双佳节优惠回馈促销
