方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 理化分析>酸值 |
参考标准 | Resolution OIV-Oeno 353/2009 |
该方法系欧洲的葡萄酒协会方法。通过水平衡法来测量葡萄酒中水的O18/O16,通过O18/O16来鉴别葡萄酒的原产地。 但是由于采用CO2作为水平衡的介质,而C12O16O18的质量数为46,葡萄酒中含有不少量的C2H5OH,其质量数也有46,会造成干扰。 本身C12O16O18的含量就极为微量,而C2H5OH的含量并不少,所以排除干扰理论上简单,实际我觉得不可能,必然导致数据偏大。 问题是为什么不尝试使用其他气体去做水平衡呢? 接下来的问题是,测出的数据和那些数据进行比对呢?
该方法作为水平衡方法的经典方法,看起来非常易于操作。
欢迎大家前来讨论!
上海永毓科仪:MnO2共沉淀直接β计数测定小体积海水中的钍234
释光技术在水成沉积物测年中的应用进展
地质样品光释光测年基本流程
