电子级超纯水与普通超纯水的区别
电子级超纯水与普通超纯水的区别
项目
电子级超纯水
普通超纯水
应用领域
电子行业和半导体行业
实验室分析、工业生产或工业清洗
满足国家标准
GB/T11446.1-2013电子级水国家标准
GBT6682-2008分析实验室用水国家标准和GBT33087-2016仪器分析用高纯水规格及试验方法
电子级EW-I和超纯水I级
电阻率18MΩ.cm5%的时间不低于17
电阻率10MΩ.cm
电子级EW-II和超纯水II级
电阻率15MΩ.cm5%的时间不低于13
电阻率1-10MΩ.cm之间
全硅(ug/L)
电子级I级2ppb   电子级I级10ppb
I级10ppb  II级20ppb
微颗粒(个/L)
电子级I级:对各种粒径具有要求,如‌0.2-0.3μm50个/L,‌0.3-0.5μm20个/L,‌0.5μm以上4个/L
不做具体要求
细菌个数(个/ml)
电子级I级0.01个  电子级II级0.1个
视不同用途,不同的要求,符合客户需求即可
金属离子含量(ppb)
电子级I级:对(铜、锌、镍、钠、钾、铁、铅)都有具体的要求,且要求极高,需要控制到0.1ppb或0.5ppb
超纯水I级:只有钠离子1ppb有要求,其他无具体要求
非金属离子含量(ppb)
电子级I级:对(氟、氯、亚硝酸根、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根)都有具体的要求,需要控制到1ppb
超纯水I级:仅对氯离子有要求需要控制到1ppb
TOC值
电子级I级20ppb   电子级I级100ppb
超纯水I级50ppb
说明:综上所述,电子级超纯水I级对微颗粒、TOC值、细菌要求极高,因此对电子级超纯水设备的管道要求极高一般需要采用CLear-PVC或者PVDF材质,以及需要配专门的降TOC的消解器
阅读7次
最新动态
当前位置: 卓越水处理 动态 电子级超纯水与普通超纯水的区别
