解决方案
1、机洗
1.1 将工作服放入洁净洗衣机;按重量或件数控制放入量,除小容量,特殊清洗或特殊设备规定的情况外,洗衣机的放入量一般不超过其额定容量的80%。
1.2 加入软化水或纯化水至能浸没衣物。
1.3 按照加入水体积的0.5~0.8%加入DA7645清洗剂。
1.4 设定洗涤时间为15分钟,洗涤温度为30度。用纯化水漂洗衣物,漂洗次数为3次,漂洗水体积应能浸没衣物。
2、手工清洗
2.1 将工作服放入手洗容器,加入软化水或纯化水至能够没过衣物。
2.2 加入总体积的0.5~0.8%的DA7645清洗剂。
2.3 室温浸泡半小时。
2.4 搓揉衣物约两分钟。
2.5 加入纯化水浸没后对衣物进行漂洗,漂洗至漂洗液中性。
2.6 洗涤时应佩戴手套。
3、烘干及整理
3.1 烘干温度应小于60度,烘干1小时后应逐渐冷却。
3.2 烘干后衣物应在A级区下整理,装袋。水汽漂洗。
DA-7645清洗剂资料
DA-7645通用清洗剂是一款浓缩液体清洗剂,应用于通用的清洗,并可以作为清洗添加剂来增强碱性清洗剂的清洗效果。DA-7645可以比较容易的清洗大部分难以清洗的油污类型(药膏,乳类,蜡质和矿物基质的残留)。DA-7645清洗剂应用于低能量清洗,浸没搅拌和手工清洗都能够保持高有效性。由于DA-7645在高能量系统中会产生泡沫,所以不推荐应用于循环喷洒清洗系统中。DA-7645清洗剂被USDA分类为A1类的产品,可以应用于联邦的肉类和家禽厂。
特性:碱性清洗剂增强剂、高浓缩组成、被USDA分类为A1类产品。
优点:可以单独使用,或者作为添加剂来清洗难以清洗的残留,如蜡质和矿物基质的残留,经济实用,通常的浓度为0.5-2oz/gal,可以用于联邦监管的肉类和家禽厂。
特点
性状…………………………………………………淡黄色,澄清液体
气味…………………………………………………中性化学气味
比重(25℃)………………………………………1.03,典型
泡沫………………………………………………….中等到高
漂洗性………………………………………………..好
使用说明
轻度-中度残留:使用DA-7645浓度为0.5-1.0oz/gal(0.4-.08%v/v)。擦拭或喷洒。需要漂洗。
中度-中度污物和难以去除的残留:使用DA-7645浓度为1.0-2.0oz/gal(0.8-1.6%).擦拭或浸泡,喷洒,或水汽清洁。然后用水或水汽漂洗。
作为添加剂增强碱性清洗剂的效果:使用0.5-2.0oz/gal(0.4-1.6%v/v)的浓度作为添加剂来清洗难以去除的残留。使用STERIS的PACE(过程和清洗剂评估)过程来帮助客户选择好的使用条件(时间,温度,浓度)。联系STERIS来讨论PACE。
存储和处理
存储:产品因该存储在非极端温度下。产品可能会凝结。产品凝结后可能出现漩涡状和沉淀物,但是解冻混匀后可以直接使用。
处理:用大量的水冲洗卫生级的下水道。遵循当地的,州或联邦的法规来丢弃。
服务
销售:服务是质量保持一致的重要保证之一。STERIS将为您的设施制定服务程序,以提供有效,无故障操作。
技术:STERIS很高兴为您提供全套人员和设备完善的技术服务实验室,可进行所需的检测,提供电话支持,可视电话会议,和在线帮助.STERIS可提供这些服务如何使您在特定情况下受益的详细说明。
Ebro温度记录仪促销季,超多惊喜~
奥星iRISK云平台赋能制药行业QRM数字化转型
制药企业实验室信息化管理的必要性
香港奥星集团与ValGenesis公司正式签署战略合作协议
