疫苗超低温运输和储存过程中的解决方案
疫苗超低温运输和储存过程中的解决方案
新冠疫苗需要在-80℃的低温下才能储存和运输,这对冷链运输设备要求相当严格,并且在如此低的温度的情况下,疫苗的运输还需要保证途中的温度稳定等一系列问题。据统计,全球每年有约50%的疫苗由于不合格的温控,在储存运输分配过程中被浪费。在新冠疫情下,美国疾病控制和预防中心(CDC)和世界卫生组织建议:建立低温储存和温度监测的实施方案,有效利用有限的全球低温储存设备供应,保护疫苗的效力。
由于传统的干冰运输有很大的局限性,传统的冰箱温度波动范围比较大,运输不易,使用专业的Stirling冰箱,温度更均匀,不会出现局部温度差异,影响疫苗效力。我们可以提供可靠的超低温运输和储存解决方案,为这种必须在超低温度下运输和储存的疫苗进行保驾护航。
Stirling冰箱与传统的冰箱不同,采用了自由活塞式斯特林制冷机(Stirling Refrigerator),这种制冷机是一种β构型,含有两个移动部件—活塞和置换器。此两个移动部件由气体轴承支撑,进行非接触式操作,所以制冷机其正常运行过程中无磨损,也不需要润滑油或其他任何形式的润滑。活塞由内置的磁铁线性电动机的固定频率所推动。因此Stirling冰箱无噪音,比传统冰箱节省50%左右的能源。
此外这种自由活塞式斯特林制冷机能以恒定频率工作,通过改变温度控制传感器上的活塞幅度,可调节制冷量。控制元件提供了斯特林制冷机需要的固定频率和不同的交流电压幅值。除非电源的中断,斯特林冰箱在其工作寿命内只有一次启动,无启动时的电涌。这种调节能力意味着冰箱任一点的温度保持在稳态操作时平均温度的0.5度之内。而传统冰箱内部的温度在正常运行中会出现高达±5℃的波动。
Stirling冰箱现在有三种规格,分别是25L105L780L。其中25 L的冰箱占用空间小,支持12V 直流电源,可直接接入移动电源,车载电源等。内部温度始终保存在-80℃,对于需要超低温运输的疫苗、细胞、血液制品、生物药物、生物检测试剂盒等,这种便携式超低温冰箱都是好的选择。
阅读215次
最新动态
推荐产品
当前位置: 奥星衡迅 动态 疫苗超低温运输和储存过程中的解决方案
