赛默飞紫外分光光度计在DNA分子熔点测量的应用
Melting Temperature 的缩写,熔解温度,即DNA分子的熔点。将DNA加热到一定温度时,DNA的双螺旋就会发生裂解,DNA碱基互补的主要作用力氢键结构将被破坏,在紫外光谱中表现为260nm处吸光度的增加。通常将 DNA的变性达到50%时,即增色效应达到一半时的温度称为DNA 的解链温度,也称 DNA 的熔点,简写为Tm
方法原理
DNA熔点测定实验可以测得DNA的熔点,该实验过程以温度为横坐标,以260nm处的吸光度值为纵坐标作图得到的曲线称为热变性曲线,当到达熔点温度Tm时,有 50%DNA由双链改变为单链。
分析步骤
本实验配置的DNA溶液,从63℃升温至 95℃,每隔15 秒测定该样品在260nm处的吸光度值,并以温度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制热变性曲线。
1.jpg           1Insight 测定Tm值软件界面
赛默飞世尔解决方案
Thermo Scientific Evolution 200系列及350紫外可见分光光度计优异性能,无论您是在检测DNA/RNA序列,还是双链或三螺旋序列,均可满足您的实验需求。
      双光束光学设计可同时测量参比和样品
      可变带宽以及可选配满足 21 CFR Part 11要求的安全软件
      确切获得瞬间数据可为快速混合动力学测量提供最高的精确度
      通过使用0°C- 100°C帕尔帖单样品池架或者帕尔帖8联池系统并使用斜率为0.4 - 20°C /min的多级加热/冷却曲线精确控温,用于DNA熔解和Tm计算
      使用软件内置拟合算法自动计算不同熔解曲线的Tm
本实验利用赛默飞世尔科技的 Evolution260 紫外可见分光光度计进行 Tm值检测,操作简单,快捷,实验结果准确,为客户提供完美解决方案。根据您的需求,我们同时有更多型号可供选择。
帕尔贴单池及 8-联池温控系统
Evolution200系列紫外可见分光光度计
Evolution350紫外可见分光光度计
阅读97次
最新动态
当前位置: 奥星衡迅 动态 赛默飞紫外分光光度计在DNA分子熔点测量的应用
