资料下载GraceSmart? 色谱柱:实惠优质的常规分析柱 ? 高纯键和相 ? 有效、重现的分离 ? 供常规使用的经典C18 选择性 ? 极为优惠的价格 使用稳定可靠的色谱柱为您进行稳定可靠的分析测试: 生产中严格控制的硅胶合成与键和工艺确保每个批次填料使用 混合标样检测所得的容量因子与选择性的变化最小。先进的装 填技术提供稳定可靠的高柱效。每根色谱柱都经过独立测试, 附有测试报告。 用酸碱性不同的化合物(甲苯、丁苯甲酸、苯甲醚、苯甲酮、对硝基苯 酚、阿米替林)的混合标样进行测试,以各化合物的容量因子及相关选择 性作为考察指标,监控填料批次生产上的稳定性。如图所示,所测得的各 批次填料的监控指标高度重现。 更多应用请登陆www.discoverysciences.com 查阅数据库, 或垂询联系格雷斯客户服务或各地区代理商。 GraceSmart? C18 柱产品货号所有规格一览表: 填料/粒径 规格 货号 C18, 5um 4.6 x 150mm 5138812 4.6 x 250mm 5138810 2.1 x 150mm 5138811 2.1 x 250mm 5138813 C18, 3um 4.6 x 150mm 5141752 4.6 x 100mm 5141753 4.6 x 50mm 5141811 2.1 x 150mm 5141754 2.1 x 100mm 5141755 2.1 x 50mm 5141756 GraceSmart?键和相规格 键和相 填料基质 填料形状 填料粒径 孔径 表面积 封尾? USP代码 C18 硅胶 球形 3, 5μm 120? 220m2/g 是 L1 为您提供价格实惠而性能表现极富竞争力的常规分析柱: 对生产的全程掌控以及对工艺流程的优化处理有效降低生 产成本,使我们可以帮助您降低您的购买使用成本,而并 不以牺牲质量或性能为代价。与色谱行业内其他知名品牌 色谱柱相比,在最常使用的低pH 条件下,GraceSmart?柱 对各种酸碱性化合物仍能提供相当的、甚至有时更好的柱 效与峰对称性。
美国药典USP-L1/USP-L80色谱柱供应
简介:USP-List (Dr. Maisch HPLC-Phases) Code Spezification Dr. Maisch Phases USP-L1 Octadecyl silane /C18, RP18, ODS) b chemically bonded to porous or ceramic silica microparticles, 1.8 untill 10μm Reprosil 100 C18 ( XBD) Reprosil-Pur C18-AQ Reprosil-Pur ODS-3 Reprosil Gold C18 Reprosil Saphir C18 Reprosil 80 ODS-2 Reprosil-Pur Basic C18 (HD) Reprospher C18 (DE) Equisil ODS Equisil BDS C18 Reprobond C18 Repropack C18 ReproShell C18 (Coreshell) Ultrasep ES RP18
西洋参中人参皂苷
简介:西洋参中人参皂苷 Rg1、Re、Rb1 分析报告 上海宸乔生物科技应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱:Enusil® BP C18(L);5 µm,150 Å,4.6 ×250 mm; 流动相 A:0.1%磷酸水溶液; 流动相 B:乙腈; 检测波长:203 nm; 流速:1.0 mL/min; 柱温:40℃; 进样量:10 μL。 洗脱梯度: 时间(min) A% B% 0 81 19 25 80 20 60 60 40 90 45 55 100 40 60 105 81 19 120 81 19
葡聚糖凝胶G-10
简介:色 谱 条 件 与 系 统 适 用 性 试 验 用 葡 聚 糖 凝 胶 G -10(40 ? 120^m) 为 填 充 剂 , 玻 璃 柱 内 径 1. 0 ? 1.4cm , 柱 长 30 ?40cm 。以 p H 7.0 的 0. lmol/L 磷 酸 盐 缓 冲 液 [0. lmol/L 憐酸 氢 二 钠 溶 液 -0. lmol/L 磷 酸 二 氢 钠 溶 液 ( 61 : 39 )]为流动相 A , 以 水 为 流 动 相 B , 流 速 约 为 每 分 钟 1.5ml , 检测波长为254nm 。取 1. 0 mg/ml 蓝 色 葡 聚 糖 2 0 0 0 溶 液 1 0 0 ? 20 (^ 1 , 注人 液 相 色 谱 仪 , 分 别 以 流 动 相 A 、 B 为 流 动 相 , 记 录 色 谱 图 , 理论 板 数 按 蓝 色 葡 聚 糖 2000 峰 计 算 均 不 低 于 500 ,拖尾因子均应 小 于 2 . 0 。在 两 种 流 动 相 系 统 中 蓝 色 葡 聚 糖 2 0 0 0 峰保留时间 的 比 值 应 在 0.93 ? 1.07 之 间 , 对 照 溶 液 主 峰 和 供 试 品 溶 液中 聚 合 物 峰 与 相 应 色 谱 系 统 中 蓝 色 葡 聚 糖 2 0 0 0 峰的保留时间 的 比 值 均 应 在 0.93 ? 1.07 之 间 。取 头 孢 噻 肟 钠 约 0.2g 置296 中国 药 典 20 15 年版 注 射 用 头 孢 噻 肟 钠
蛋白柱常见问题和日常维护
简介:在用离子交换柱分离蛋白时,流动相的pH值对保留值影响很大,当选用阴离子型蛋白分析柱时,如#####若流动相的pH值小于蛋白的pI值时,蛋白分子阳离子状态,则在柱上没有保留,只有当流动相的pH值大于蛋白的pI值时,蛋白分子呈阴离子,才能在阴离子交换柱上得到保留。另外,当流动相或样品中的离子强度过大时,也会造成蛋白在离子交换柱上不保留。
Sephadex LH-20 凝胶色谱柱
简介:根据实验目的不同选择不同型号的凝胶。如果实验目的是将样品中的大分子物质和小分子物质分开,由于它们在分配系数上有显著差异,这种分离又称组别分离,一般可选用Sephadex G-25和G-50,对于小肽和低分子量的物质(1000-5000)的脱盐可使用Sephadex G-10,G-15及Bio-Gel-p-2或4。如果实验目的是将样品中一些分子量比较近似的物质进行分离,这种分离又叫分级分离。一般选用排阻限度略大于样品中最高分子量物质的凝胶,层析过程中这些物质都能不同程度地深入到凝胶内部,由于Kd不同,最后得到分离。 根据经验,组别分离时,大多采用2-30cm长的层析柱,分级分离时,一般需要100cm左右长的层析柱,其直径在1-5cm范围内,小于1cm产生管壁效应,大于5cm则稀释现象严重。长度L与直径D的比值L/D一般宜在7-10之间,但对移动慢的物质宜在30-40之间。
