方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 参照中国药典 |
测试条件: (参照中国药典) 测试样品:0.2mg/ml 贝母素甲 0.15mg/ml 贝母素乙 色谱柱:ExsilRP column C18 (120A,5µ,4.6x250mm) 流动相:乙腈:水:二乙胺 =70:30:0.03 流速:1ml/min 检测器: Alltech ELSD 3300 漂移管温度: 65 度 气体流速:2.0L/min 增益:4 进样量:20µl
测试条件:
贝母素甲 0.15mg/ml
贝母素乙
色谱柱:ExsilRP column C18 (120A,5μ,4.6x250mm)
流动相:
流速:1ml/min
漂移管温度: 65 度
气体流速:2.0L/min
增益:4
进样量:20μl
2015版药典农药残留量测定法六氯苯
2015版药典农药残留量测定法五氯硝基苯
2015版药典农药残留量测定法七氯
