方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 参照中国药典 |
测试条件: 测试样品:1.32mg/ml 三硅氧烷 色谱柱:Alltima C18 5 µ m 250× 4.6mm 流动相:A:水 B:甲醇 梯度: Time 0 15 20 %B 70 100 100 流速:1 ml/min 色谱柱温度:30 度 检测器: Alltech ELSD 3300 漂移管温度:50 度 气体流速:1.6L/min 增益:1 进样量:20 µ
测试条件:
测试样品:1.32mg/ml 三硅氧烷
色谱柱:Alltima C18 5 μ m 250×
4.6mm
流动相:A:水 B:甲醇
梯度:
Time 0 15 20
%B 70 100 100
流速:1 ml/min
色谱柱温度:30 度
漂移管温度:50 度
气体流速:1.6L/min
增益:1
进样量:20 μ
2015版药典农药残留量测定法六氯苯
2015版药典农药残留量测定法五氯硝基苯
2015版药典农药残留量测定法七氯
