资料下载概述: 思明特(济南)科技生产的仪表水下(潜水仪表)密封性试验机主要适用于潜水设备、潜水装置、潜水仪表、深海水下摄像头、深海水下捕鱼灯、海洋装备、蛙人装备、等产品。深海产品水下耐压力、耐强度试验台主要用于现实模拟深海产品、设备、仪表,灯具等在深海中的实际工作状况,并且对压力、温度等参数实时测控,以检测深海产品、仪表、设备、灯具的耐压力能力,密封强度。一些深海海洋水下仪表、水下探测器、水下摄像头、水下照射灯、水下脉冲发生器等深海潜水产品,其目的就是能够检测深海产品的在海洋深度中产品的耐压密封强度等要求,在多年的努力和市场反馈中,思明特设备不断改进,深度研发,使之能与国际水平接轨,在生产第一线和质量检测结构中普遍得到认可和好评,在各种条件下的工况中出色的体现出深海水下壳体密封性(密封强度)试验机试验台质量的稳定性,在业内及科研院校中已形成品牌效应。 外压力密封强度试验机-模拟地下深度压力检测仪-水下产品密仪表水下密封性试验机技术参数: 加压范围:深度0~10000米 恒压范围:0.5%FS; 实验温度:常温,可扩展 恒温波动度:±2℃; 压力测量精度:±0.5%FS; 压力控制精度:±1%FS; 电源电压:AC220V/50Hz 控制电源:36V 软件界面: 主要功能及特点: 1、采用模块式设计,将油压系统、气压系统、驱动空气系统、模拟系统、控制系统,减少他们之间的相互干扰; 2、现场采取控制台和测试件分离防护、油与电气分离、以提高整个系统的安全性; 3、所有高压管路均采用不锈钢材质,能适合海水等等大多数液体介质,采用无焊链接,进口锥面密封,可反复拆卸,安全可靠,不影响寿命等。 4、压力无极可调,可实现一步到位的试验效果,也可实现分阶段压力试验, 6、模拟海洋深度,独立打压、独立卸压,模拟海洋深度中实行手/自动切换;压力无极可调,安全可靠。 7、可任意编辑定制试验过程及试验参数,满足客户不同规格、性能产品的试验要求。 8、设备配有计算机压力控制系统和计算机压力自动采集系统,可实现压力的自动保存,实现数据的延伸,伴随有数据库,实现产品与数据1对1的记录, 9、设备可打印压力曲线和数据报告,完成对数据库的检测分类,易查证,易取证。 咨询: 139 6906 5356 许友 此方案介绍了仪表水下密封强度水压试验机的产品特点和技术方案以及试验原理等。
液相谱装柱机—装柱机—色谱装柱机(专用机)
简介:?思明特生产的SUPC_GZXT_100液(相)色谱装柱机—液柱色谱机—装柱机采用思明特装柱泵完成对液(相)色谱的高压注入,高压装柱,完成对液相柱体的分析,思明特液(相)装柱机具体便携,柱效高,压力高,体积小巧,便于填装和拆卸,并配有不同规格的接头(柱头,液相柱子)。 咨询: 139 6906 5356
汽车进气管、塑料分歧管水压爆破测试台
简介:思明特(济南)生产的汽车进气管、塑料分歧管水压爆破测试台 主要适用于汽车发动机进气管、塑料分歧管、高压气流分歧管、塑料分歧管件(三通、多通)等管件的耐压、爆破、脉冲的水压试验机,可以根据不同的材料,用途和连接强度等,选择不同压力段,模拟各种工况介质,设计并研发各种不同的密封工装 ,快速工装。更有效的提高检测效率和精度。同时能够满足发动机进气管、塑料分歧管、塑料焊接管、金属焊接管的气体气密封性检测和水压强度、耐水压等压力的检测项目, 并同时能够满足上述产品的功能试验。 分歧管、分流管水压密封测试台试验机特点管路系统采用非焊接式连接。测试流体系统和驱动流体系统分离、 测试介质多样化。 有三种不同控制方式可供选择: 手动控制、PLC 控制、计算机控制。采用高速采样卡采样试验数据。核心增压设备选用思明特增压泵,可轻松实现输出压力可选、可调、可控。设备主要是借鉴了国际上通用设备机箱外形平台,开发了独有的产品设备外形 ,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。 汽车进气管、塑料分歧管水压强度测试台(气密封试验机)所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接连 接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护,安装方便。 设备采用思明特压力控制系统和思明特数据采集系统,主要完成对测试压力的记录、储存、输出等检测方式的数据, 另外设备可根据测试产品的形式,测试要求,密封方式等特点,开发出专用的水压爆破夹具平台以及专用的密封工装,主要目的是为了有效的检测需要测试的产品,快速完成对测试要求的目的,设备采用一个标准的低压气源,气动耗气量:0.3-1m3/min。 压力测试范围:0—6Mpa(思明特增压泵),根据客户实际需求,选择相对应的 咨询: 139 6906 5 356 许友
仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-SUPC阀门试验机
简介:仪表阀气密封测试台的使用范围 思明特(济南)生产的仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-阀门试验机适用于燃气阀门、燃气仪表阀、高压阀门、手动截止阀、阀体、高压针阀等阀门、壳体、阀体等气体密封性测试 高压气体压力测试以及特殊气体介质的气体密封性检测,广泛应用于质量检测单位、各种仪表阀门、高压阀门的制造单位、产品质量检测站、科研院校等各种软管的生产、开发研究等领域。 仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-阀门试验机系统的组成: 阀门气密封测试台是由压力试验系统由加压系统和控制、显示系统组成。加压系统主要由液体增压泵等组成,主要完成系统的加压和保压工作,可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力,控制卸压,及时显示压力,控制加压等工作。可采用微机控制试验过程,实时显示试验压力时间曲线,试验结果可自动保存,也可打印输出,断电能自动保存;输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定;自主研发的专用控制软件,成熟稳定,保证整个试验过程完全符合相关国家标准。 此方案介绍了仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-阀门试验机技术特点及试验原理和设备特点. 文档主要诠释了阀门气密封测试台的技术特点,应用领域和技术参数等资料 ,仅供参考 ,咨询: 13 9 6906 5 356
井口防喷器水压(水密)试验机
简介: 思明特(济南)生产的井控设备(防喷器、阀门工具)水压水密试验机用于钻井防喷器(双闸板防喷器和环形防喷器)、采油(气)树、井口装置、井口阀门、节流和压井管汇等产品的出厂检验,同时能够满足上述产品的功能试验;特别适合井控装备生产厂家做产品生产检测用;也适合科研、检测机构作检测设备。本型号液压试验台适用于石油工程的管材,防喷器、阀门、采气井口装置、管汇、井下工具及航空、科研机构和各个行业等各类压力容器的水压水密检测。 防喷器维修以及出厂检测: 防喷器承压件及连接螺栓等组装后,应进行壳体静水压强度试验。, 试验压力可咨询: 思明特(济南)。若设备带有不同工作压力的端部或出口连接,应经其中最低额定工作压力来确定壳体试验压力。 咨询 : 13 96906 5 356
钢瓶、气瓶液压脉冲试验机(SUPC液压脉冲系统)
简介:思明特(济南)生产的钢瓶、气瓶液压脉冲试验机、主要适用于钢瓶、气瓶检测、气瓶液压脉冲疲劳测试压力测试项目。液压钢瓶、气瓶液压脉冲试验台是吸收了欧洲国家的先进经验,并结合国内钢瓶、气瓶行业的实际需求所开发的一种高性能的试验台,由思明特(济南)自主开发的先进的测控软件,使得整台设备操作简单、性能稳定、性价比高、自动化程度高。液压钢瓶、气瓶总成液压脉冲试验机适合钢丝编织或钢丝缠绕液压钢瓶、气瓶总成的液压脉冲疲劳试验设备配有思明特数据处理软件,可以电脑显示压力曲线,记录整个试验过程数据,打印报告。参考标准GB/T_9252钢瓶液压液压脉冲检测标准。咨询: 13 96 906 5 356
