资料下载高压水压检测设备(高压水探伤设备)应用范围 主要技术参数 ·加压范围:0~500MPa; ·恒压范围:5%~100%FS; ·试验介质:水或油。 ·介质温度:常温; ·水浴环境温度:常温~95℃; ·测试工位:1个; ·压力测量精度:±0.5%FS; ·压力控制精度:±1% FS; ·计时范围:0~999h; ·驱动空气:0.5MPa≤P≤0.8MPa; ·电源电压:AC220V、50Hz; ·外形尺寸:可定做 高压水压检测设备(高压水探伤设备)参考标准 ·GB16897 ·GB-T5563 ·GB-T10544 ·GB-T15560 ·SAE.J157-100R ·SAE J2044 高压水压检测设备(高压水探伤设备)功能及特点 ·所有试验过程采用 PLC和计算机 自动控制,实时显示试验时间、试验压力等值; ·试验时间可以自由设定,试验完成自动停机并生成试验报告,试验报告格式可根据客户要求制定; ·泵、阀、管件、接头均采用美国进口产品,确保设备质量和安全,材质为 316 不锈钢,可以适用大多数液体试压介质; ·具有超压、超时、泄露监控功能,可自动报警并终止试验; ·试压现场采用摄像头实时监控,可以实现无人试压现场; z 咨询: 13969065356 许
液相谱装柱机—装柱机—色谱装柱机(专用机)
简介:?思明特生产的SUPC_GZXT_100液(相)色谱装柱机—液柱色谱机—装柱机采用思明特装柱泵完成对液(相)色谱的高压注入,高压装柱,完成对液相柱体的分析,思明特液(相)装柱机具体便携,柱效高,压力高,体积小巧,便于填装和拆卸,并配有不同规格的接头(柱头,液相柱子)。 咨询: 139 6906 5356
汽车进气管、塑料分歧管水压爆破测试台
简介:思明特(济南)生产的汽车进气管、塑料分歧管水压爆破测试台 主要适用于汽车发动机进气管、塑料分歧管、高压气流分歧管、塑料分歧管件(三通、多通)等管件的耐压、爆破、脉冲的水压试验机,可以根据不同的材料,用途和连接强度等,选择不同压力段,模拟各种工况介质,设计并研发各种不同的密封工装 ,快速工装。更有效的提高检测效率和精度。同时能够满足发动机进气管、塑料分歧管、塑料焊接管、金属焊接管的气体气密封性检测和水压强度、耐水压等压力的检测项目, 并同时能够满足上述产品的功能试验。 分歧管、分流管水压密封测试台试验机特点管路系统采用非焊接式连接。测试流体系统和驱动流体系统分离、 测试介质多样化。 有三种不同控制方式可供选择: 手动控制、PLC 控制、计算机控制。采用高速采样卡采样试验数据。核心增压设备选用思明特增压泵,可轻松实现输出压力可选、可调、可控。设备主要是借鉴了国际上通用设备机箱外形平台,开发了独有的产品设备外形 ,结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。 汽车进气管、塑料分歧管水压强度测试台(气密封试验机)所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件,无任何焊接连 接,方便拆卸,安全系数高,寿命长、便于维护,安装方便。 设备采用思明特压力控制系统和思明特数据采集系统,主要完成对测试压力的记录、储存、输出等检测方式的数据, 另外设备可根据测试产品的形式,测试要求,密封方式等特点,开发出专用的水压爆破夹具平台以及专用的密封工装,主要目的是为了有效的检测需要测试的产品,快速完成对测试要求的目的,设备采用一个标准的低压气源,气动耗气量:0.3-1m3/min。 压力测试范围:0—6Mpa(思明特增压泵),根据客户实际需求,选择相对应的 咨询: 139 6906 5 356 许友
仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-SUPC阀门试验机
简介:仪表阀气密封测试台的使用范围 思明特(济南)生产的仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-阀门试验机适用于燃气阀门、燃气仪表阀、高压阀门、手动截止阀、阀体、高压针阀等阀门、壳体、阀体等气体密封性测试 高压气体压力测试以及特殊气体介质的气体密封性检测,广泛应用于质量检测单位、各种仪表阀门、高压阀门的制造单位、产品质量检测站、科研院校等各种软管的生产、开发研究等领域。 仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-阀门试验机系统的组成: 阀门气密封测试台是由压力试验系统由加压系统和控制、显示系统组成。加压系统主要由液体增压泵等组成,主要完成系统的加压和保压工作,可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力,控制卸压,及时显示压力,控制加压等工作。可采用微机控制试验过程,实时显示试验压力时间曲线,试验结果可自动保存,也可打印输出,断电能自动保存;输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定;自主研发的专用控制软件,成熟稳定,保证整个试验过程完全符合相关国家标准。 此方案介绍了仪表阀气密封试验机-阀门气密封测试台-阀门试验机技术特点及试验原理和设备特点. 文档主要诠释了阀门气密封测试台的技术特点,应用领域和技术参数等资料 ,仅供参考 ,咨询: 13 9 6906 5 356
井口防喷器水压(水密)试验机
简介: 思明特(济南)生产的井控设备(防喷器、阀门工具)水压水密试验机用于钻井防喷器(双闸板防喷器和环形防喷器)、采油(气)树、井口装置、井口阀门、节流和压井管汇等产品的出厂检验,同时能够满足上述产品的功能试验;特别适合井控装备生产厂家做产品生产检测用;也适合科研、检测机构作检测设备。本型号液压试验台适用于石油工程的管材,防喷器、阀门、采气井口装置、管汇、井下工具及航空、科研机构和各个行业等各类压力容器的水压水密检测。 防喷器维修以及出厂检测: 防喷器承压件及连接螺栓等组装后,应进行壳体静水压强度试验。, 试验压力可咨询: 思明特(济南)。若设备带有不同工作压力的端部或出口连接,应经其中最低额定工作压力来确定壳体试验压力。 咨询 : 13 96906 5 356
钢瓶、气瓶液压脉冲试验机(SUPC液压脉冲系统)
简介:思明特(济南)生产的钢瓶、气瓶液压脉冲试验机、主要适用于钢瓶、气瓶检测、气瓶液压脉冲疲劳测试压力测试项目。液压钢瓶、气瓶液压脉冲试验台是吸收了欧洲国家的先进经验,并结合国内钢瓶、气瓶行业的实际需求所开发的一种高性能的试验台,由思明特(济南)自主开发的先进的测控软件,使得整台设备操作简单、性能稳定、性价比高、自动化程度高。液压钢瓶、气瓶总成液压脉冲试验机适合钢丝编织或钢丝缠绕液压钢瓶、气瓶总成的液压脉冲疲劳试验设备配有思明特数据处理软件,可以电脑显示压力曲线,记录整个试验过程数据,打印报告。参考标准GB/T_9252钢瓶液压液压脉冲检测标准。咨询: 13 96 906 5 356
