方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 | GB/T32610-2016 |
口罩是目前防控新冠肺炎传播的重要防护品,口罩根据不同的使用条件,有着不同的国家标准,今天我们介绍分光光度计在【GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范】中的应用。 在【GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范】5 技术要求-5.3 内在质量 条款中要求“甲醛含量≤20mg/kg,那么我们先了解一下甲醛的作用?“甲醛在纺织品中的作用是和人造树脂生成一种交联剂,在样品上形成一层保护层,具有免烫、防缩、防皱和易去污等功能。但是,过量的甲醛会对人体健康产生危害。甲醛对皮肤和眼睛黏膜有强烈的刺激作用,纺织品中如存在过量甲醛,会随着穿着过程逐渐释放,通过皮肤和呼吸道对人体产生危害”。
原理
口罩布料在40摄氏度的水浴中萃取一定时间,萃取液用乙酰丙酮显色后,在412nm波长下,使用屹谱仪器T3可见分光光度计测定显色液中甲醛的吸光度,对照甲醛工作曲线,仪器自动计算出口罩样品中游离甲醛的含量。
试剂
所有试剂均为分析纯
蒸馏水或三级水
乙酰丙酮试剂
甲醛溶液(浓度约37%质量浓度)
双甲酮的乙醇溶液
设备和器具
容量瓶(50ml/250ml/500ml/1000ml)
三角烧瓶(250ml)
移液管
量杯(10ml/50ml)
屹谱仪器T3可见分光光度计(测试波长412nm)
具塞试管和试管架
恒温水浴锅(40摄氏度,控温精度正负2度)
2号玻璃漏斗式滤器
天平(精度为0.1mg)
屹谱仪器T3可见分光光度计可直接读取甲醛浓度,不要每次测试都要配制标准样品溶液。
甲醛标准溶液配制和标准曲线制备
约1500ug/ml甲醛原液的制备
稀释:相当于1g样品中加入100ml水
标准曲线绘制(参考屹谱仪器T3可见分光光度计用户使用手册操作)
试样制备
样品不进行调湿,预调湿可能影响样品中甲醛含量,测试前样品密封保存。
样品测试
校空白溶液:5ml蒸馏水加等体积乙酰丙酮作空白对照,用10mm玻璃比色皿调吸光度零。
测试样品:放入试样,仪器显示屏中读出甲醛含量。
参考
GB/T2912.1规定
