2012年11月份,湖南大学光伏实验室关于太阳辐射强度传感器的采购项目,我公司提供的型号:BL-ZFS型总辐射传感器中标此采购项目,并得到客户好评!
一、概述
总辐射表采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够精确地测量出太阳的总辐射,该系列辐射表的感应元件采用了绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率黑色涂层,感应元件的热接点在感应面上,而冷接点位于仪器的机体内,以便直接取环境温度。当有光照时,冷热接点产生温差即产生电势差,进而将光信号转换为电信号输出,在线性误差范围内,输出信号与太阳辐射成正比。
为了减小环境温度对辐射仪器输出的影响,则在辐射表内部附加了温度补偿装置,通过调整热敏电阻的温度系数来实现对辐射表输出电势的自动补偿。辐射表被广泛地应用于太阳能利用、气象、农业、建筑、材料老化、大气污染及生态考察等部门。
二、技术参数
1、 灵 敏 度:7~14μV/Wm-2
2、 响应时间:≤30s
3、 内 阻:约230Ω
4、 稳 定 性:±2%(一年内灵敏度变化率)
5、 余 弦:≤±5%(晴天太阳高度角为10o时对理想值的偏差)
6、 温度特性:±2%(-20℃~+40℃)
7、 重 量:1.5千克
8、 测量范围:0~2000W/m2
9、 信号输出:0~20mV(配合DL-2标准电流变送器使用可输出4~20mA)
10、测量精度:工作表<5%;标准表<2%
11、测量光谱范围:280~3000nm
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
