光伏(PV or photovoltaic)是太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。
光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算器提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋提供照明,并为电网供电。光伏板组件可以制成不同形状,而组件又可连接,以产生更多电力。天台及建筑物表面均会使用光伏板组件,甚至被用作窗户、天窗或遮蔽装置的一部分,这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统。
太阳能资源辐射观测系统为了保证观测数据的准确性,必须建立全面的辐射表性能指标检测体系,对辐射仪器的性能指标进行测试。依据世界气象组织(WMO)和ISO9060的相关规定,结合国家气象局 QX/T 89-2008标准和电网要求、光伏电厂运行方面要求,需要测量当地太阳能环境监测数据。使用太阳能资源辐射观测系统测量当地水平面日照总辐射,散射辐射,直接强度辐射,净辐射(二分量辐射),反辐射、长波辐射、日照时数等,光伏发电系统太阳能电池板方向的辐射,空气温度,大气压力,湿度,风速和风向(规定国家气象10高度)等数据。
科研单位、发电集团、高精度太阳能能效评估、国家级气象辐射观测厂、风能、电能等行业领域,如果采用全自动追踪(跟踪)模式的观测报告,以下均符合世界辐射标准的高精度辐射观测系统进行长期免维护观测。
8:斜面总辐射传感器(含支架)CMP11/CMP10/CMP6
总辐射传感器 MS-802 | 二级标准 |
总辐射传感器 MS-802F | 二级标准 |
总辐射传感器 MS-402 | 一级标准 |
总辐射传感器 MS-402F | 一级标准 |
总辐射传感器 MS-410 | 一级标准 |
总辐射传感器 MS-602 | 二级标准 |
直接辐射传感器 MS-56 | 一级标准 |
跟踪器STR-21G | 单臂双轴太阳跟踪器 |
跟踪器STR-22G | 双臂双轴太阳跟踪器 |
跟踪器STR-32G | 双臂双轴太阳跟踪器 |
微气象WS200-UMB | 风向、风速 |
微气象WS300-UMB | 温度、湿度、压力 |
微气象WS500-UMB | 温度、湿度、压力、风速和方向 |
微气象WS600-UMB | 温度、湿度、压力、风速和风向、降水 |
微气象WS510-UMB | 温度、湿度、压力、风速和风向、总辐射CMP10 |
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
