2014年12月份,中国北车股份有限公司青岛四方车辆研究所从我公司采购美国Davis无线气象站,数量1套,用户主要用于高铁科研项目的气象环境观测。
Vantage Pro2 06162无线气象站这是一个面向公众、面向气象服务的数字化电子气象站。VP2采用最新的气象技术提供图化的气象信息,大屏幕液晶显示器可以显示天气预报、曲线和图形。人一目了然地看到详细的天气现象,比如晴、多云、降水,并且有不同的声音提示。VP2 采用一体化的集成方式,雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器安装在一个集成的支架上,使得安装更容易更方便,同时也改善了系统的可靠程Wireless Vantage Pro2 Plus (无线加强站)包括:6162所有功能,包含全天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的顶部排除,以获得最准确的温度和湿度值。VP2气象站着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出\日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大
技术指标:
名称 范围 分辨率 精度
1. 风速: 1-67m/s 0.1 米/秒 ±5%
2. 风向: 0-360 1° ±4°
3. 室外温度: -40-65℃ 0.1℃ ±0.5℃
4. 室内温度: 0~60℃ 0.1℃ ±0.5℃
5. 室外温度: -40~+65℃ 1℃ ±1.5℃
6. 室外湿度: 0%~100% 1% ±3%
7. 室内湿度: 10%~90% 1% ±5%
8. 露点温度: -76~+54℃ 1℃ ±1.5℃
9. 大气压: 880~1080hPa 0.1hPa ±1.0hPa
10. 降雨量天:0-9999mm 0.2mm ±4%
11. 太阳辐射:0~1800W/m2 1W/m2 ±5%
12. 紫外辐射:0~199MEDs 0.1MEDs ±5%
13. 紫外线指数:0~16 0.1 ±5%
14. 蒸发量 天: 达999.9mm 0.1mm ±5%
15.日出/日落 :0-24H ±1min ±1min
Davis6345叶面/土壤温湿度监测站用于监测土壤湿度,土壤温度,叶面湿度三个指数,采用数据无线传输模式,利用控制台下载数据。
特点
可接4个土壤温度传感器/土壤湿度传感器
可接2个叶面湿度传感器
采用紧凑设计,完全防雨、防辐射
无线数据传输模式
三 基本技术指标
温度
测量范围:-40~+65℃
精度:±0.5℃
分辨率:0.1℃
湿度
测量范围:0-100%
精度:±3%
分辨率:1%
叶面湿度
测量范围:0-100%
精度:±3%
分辨率:1%
工作电压: 5V DC
工作温度:-40~+70℃
存储容量: 128K内存
采样间隔: 1、5、10、15、30、60或120分钟。
无线传输距离 300米(平原地带)60-120米(有墙等阻隔)
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
