土壤墒情监测系统中标:安徽理工大学
    安徽理工大学(Anhui University Of Science & Technology)坐落于安徽省淮南市。学校创办于1945年,经历了安徽省立工业专科学校、淮南煤矿工业专科学校、淮南煤炭学院等办学阶段。截至2014年6月,学校占地1400余亩,拥有校本部(舜耕中路)、西校区(洞山中路)、北校区(陈洞北路)三个校区。学校现有在职教职工近2000人,全日制本科生22157人,博、硕士研究生2387人。
    2014年12月份,我公司生产的BLJW-SQ型的土壤墒情监测系统中标安徽理工大学土木工程学院。安徽理工大学教学设备采购项目(项目编号:AHZB-R2011151-G)
     土壤墒情监测系统是水资源循环规律研究、农牧业节水灌溉控制和排涝抗旱救灾等信息收集的基础工作。根据我国地理特点来说,水资源地区差异明显,南方多,北方少,东方多,西方少;从时间上来说,大半的水是以汛期形式出现的,雨季容易出现洪涝灾害,而旱季非常旱,经常造成大规模的旱灾。结合我国是水资源时空分布极不平衡的特点,为了提高水资源管理水平,掌握实时信息,科学指导抗旱救灾,建立一套现代化的服务于水利信息化建设的土壤墒情监测系统,提高水资源信息管理已经成为农业水利行业的时势所需。我公司生产的土壤墒情监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、计算机系统分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。对土壤墒情的发生、发展及变化进行实时的监视和分析,为开展排涝抗旱工作提供信息依据。土壤墒情监测系统主要实现固定站无人值守情况下的土壤墒情数据的自动采集和无线传输,数据在监测中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据通过有线、无线等传输方式将土壤墒情监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。同时监测中心可以对现场监测设备进行远程控制,实现工作人员能够及时准确地掌握监测站的土壤状况,从而更加全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化情况,提供有效的减灾抗旱的土壤墒情信息。
土壤墒情监测系统介绍:
1:土壤墒情监测系统可监测土壤中温度、湿度、酸度、电导率、热通量等指标,还可以监测现场环境,如:风向、风速、环境温度、环境湿度、光照、紫外、总辐射、雨量、气压、CO2等。
2:土壤墒情监测系统是一套在线实时观测的系统,同时根据采集当前环境的一些参数值,并根据参数设置,自动的控制一些设备的自动运行。
3:控制器的工作方式分为自动控制和手动控制两种模式,自动模式下,可以通过设置不同,自动做出控制.也可以设置成手动模式,可以现场控制一些设备的开关,也可以通过配套的上位机软件远程的操控
4:土壤墒情监测系统采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,可替代微机),轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上,即可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
测试周期 小于30mS
数据存储容量 5000条,可外接大容量数据卡
数据存储格式 EXCEL表格
工作环境 -40℃~+80℃,相对湿度小于90%
通道数 24通道(可根据用户需要调整)
供电方式 交流 AC:220V±10% 50Hz。内置充电蓄电池,可在工作同时对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作
通讯接口 有线 标准RS232计算机通讯口;配USB/RS232转换器可与微机USB接口通讯,配RS232/RS485转换器可与485接口通讯
无线 短、中、长距离传输信号均可
系统软件显示界面友好,一键式安装,操作简单, WindowsXP及以上环境运行
 BL-TS型土壤湿度传感器与数采,远距离传输设备可以构成遥测系统。例如土壤干燥时,警告信号可以自动响起来提醒人们应该灌溉的时间到了
测量参数:土壤容积含水量
单 位:%(m3/m3)
量 程:0~100%(m3/m3)
精 度:±2%(范围内0~50%m3/m3)±3%(范围内50~100%m3/m3)
测量区域:90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内
稳定时间:通电后约1秒
响应时间:响应在1秒内进入稳态过程
输出信号:电流输出为4~20mA标准电流
探针材料:不锈钢或铜
电缆长度:标准长度3m
BL-TW土壤温度传感器采用精密铂电阻作为感应部件,感应部件位于杆头部。可用来精确测量土壤温度,传感器的精度和稳定性依赖于Pt-100型铂电阻元件的特性及精度级别。通过地温变送器接入自动气象站测量地表、浅层、深层地温。
  1、精度:±0.2℃
  2、测量范围:-45℃- +100℃
  3、结构:¢4*30mm
  4、电缆长度:20米(标准)
 5、防腐、防水,全密封、不锈钢结构。配BL-DL电流变送器输出4~20mA。
  6   不锈钢封装、防水性能良好;优质电缆;  易于安装
土壤热流板BL-RL
土壤热流板(又称土壤热通量传感器、土壤热通量板、热流计),是一个用来测量热通量的仪器,可以用于土壤内部测量。它通过一个热电堆,以电压形式输出,电压正比于热通量,它容易操作,特别适用于测量土壤和建筑墙体、玻璃墙体的热导率.利用埋在土中2cm处的热通量板所测量得到的土壤热通量值。一年当中,它是随着季节的变化而变化,夏季土壤热通量为正值,既有热量进入土壤层中,而且量值较大;冬季则土壤热通量为负值,土壤中的热量向大气释放,但量值较小。
☆灵敏度    20~100μv*w-1*㎡
内阻    小于300Ω
☆使用环境温度    -50~60℃
☆尺寸    121×13.5×4.2(mm)
☆热电阻    0.013ch/km-2
响应时间    1min(均匀土壤)
量 程    ±100wm-2
工作原理:该热流传感器根据热电效应原理,采用绕线电镀的方式,构成多结点热电堆,由其金属性能决定,可实现由导热性引起的瞬时骤变的热传递数值的测量,不仅可测定温度,还可通过热电势来直接测定热量。由于采用硅导热橡胶封装,该热流传感器坚固耐用,并抗腐蚀
阅读155次
最新动态
当前位置: 博伦经纬 动态 土壤墒情监测系统中标:安徽理工大学
