uSonic超声波风力计
Id-No. 00.16470.000000
Lambrecht公司生产的uSonic超声波风力计是一款采用超声波原理技术和智能加热的超声风传感器。可提供精确的数据并且完全免维护,适用于气象、科研、风力发电、海洋、建筑、交通自动化等领域。
风向范围:0-359.9°
分辨率:0.1°
准确度:<2°RMSE
风速范围:0-75m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 0.2 m/s RMSE (v < 10 m/s);
± 2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s)
响应时间:0.1ms(可调风的方向上)
测量速率:0.1-10Hz(内部测量50赫兹)
工作环境:-40 ~+70℃(带加热- 50~+70℃)
0~100% RH
协议:NMEA 0183?WIMWV · WIMTA ? SDI-12 ? Modbus(更新中)
电源:6~60V DC:24V AC/DC
电源输入:
传感器:35mA(典型值)@24 V DC和模拟输出?
加热:可以配置60 W/ 120 W/ 240 W/ max. 310 W at 24 V AC/DC
外壳:耐海水铝·IP 65
尺寸/重量:?199mm·高度149mm·约2kg
模拟输出:0-20mA?4- 20 mA ?0-5 V?0-10V免费可扩展
风向风速传感器 ORA
风速Id-No. 00.14594.210 000
风向Id-No. 00.14594.110 000
风向风速传感器 ORA是一款非常经济实惠,仪器经济高,外壳坚固,安装简便,抗海水腐蚀,超低电源消耗,转子更换方便,因此这款(14594)风速特别合于室外气象观测,尤其适用于太阳能供电场合,可应用于多个领域。
风向范围:0-360°
分辨率: 1°
准确度:<2°
风速范围:0.4-55m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 0.5 m/s
抗风能力:<80m/s
供电:4-15V DC <2mA
信号输出:0-2.5V=360°/55 m/s
尺寸:风向L 230mm*H256mm;风速 φ108mm*192mm
重量:风向0.95kg;风速0.9kg
工作环境: -40 ~+70℃
0~100% RH
外壳:耐海水铝·IP 65
PRO-WEA电压型风向风速传感器
00.14523.130040 风向传感器
00.14524.100040 风速传感器
PRO-WEA电压型型表层用SURTEC涂层处理,使其表面有非常好的导电性,可以有效的防止雷击造成的风速仪风向标内部电子元器件损坏。而经过加强的转杯和风标使其可以抵御超过13级的超强台风。
风向范围:0-360°
分辨率: 1°
准确度:<2°
风速范围:0.5-60m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 0.3 m/s≤ 10 m/s
± 0.5 m/s...60 m/s
抗风能力:<10 0m/s
供电:4-15V DC <2mA
信号输出:4-20mA=360°/60 m/s
采样频率:4Hz
加热:18 W at 24 V DC,最大电流800mA
重量:风向0.4kg;风速0.35kg
工作环境: -40 ~+70℃
0~100% RH
外壳:耐海水铝·IP 65
可选: Id-No. 00.14524.100 540(Output: 4-20 mA = 0-50 m/s)
PRO-WEA专用风向风速传感器
00.14523.130080 风向传感器
00.14524.100080 风速传感器
PRO-WEA专业型表层用SURTEC涂层处理,使其表面有非常好的导电性,可以有效的防止雷击造成的风速仪风向标内部电子元器件损坏。而经过加强的转杯和风标使其可以抵御超过13级的超强台风。
风向范围:0-360°
分辨率: 1°
准确度:<2°
风速范围:0.5-60m/s
分辨率:0.1 m/s
± 0.5 m/s...60 m/s
抗风能力:<100m/s
供电:4-15V DC <2mA
信号输出:0-10V=360°/60 m/s
采样频率:4Hz
重量:风向0.4kg;风速0.35kg
工作环境: -40 ~+70℃
0~100% RH
外壳:耐海水铝·IP 65
PRO-WEA/RF风向风速传感器
00.14523.230 040 风向传感器
00.14524.200 040 风速传感器
PRO-WEA/RF风向风速传感器具备超强抗风暴能力,根据空气动力学优化设计,采用耐海水混合铝材料,有控制加热功能和高强度防紫外线缆.
风向范围:0-360°
分辨率: 1°
准确度:<2°
风速范围:0.6-60m/s
分辨率:0.1 m/s
± 0.6 m/s...60 m/s
供电:4-15V DC <2mA
采样频率:4Hz
重量:风向0.4kg;风速0.35kg
工作环境: -40 ~+70℃
0~100% RH
外壳:耐海水铝·IP 65
Version: Ident-Nr. 00.14524.200 540(Output: 4-20 mA = 0-50 m/s)
热场型一体化风传感器PREOS.0
Id-No. 00.16440.014 0022
热场型一体化风传感器PREOS这是一款在极端环境中使用最安全的热场风速风向传感器, 含有70瓦的加热单元: 仪器精度高, 外売坚固, 抗海水腐蚀,阳极氧化铝材质. 可应用所有气候状态的环境领域.
特点:
高精度
ASCII协议
安装简便,无需维护
可选择模拟输出4-20mA
供电18V-32VDC
磁力非接触原理测量.最佳启动值
极端坚固和使用寿命
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: 1°
准确度:±3°
风速范围:0.1-65m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 0.5m/s
工作环境: -40 ~+70℃
0~100% RH
供电:4-15V DC <2mA
抗风等级:100m/s
协议:NMEA 0183 WIMWV
串行:RS422、波特率4800、1Hz、8N1
模拟输出:4-20mA=360°/65m/s
电源:18-32V DC 最大电流2.5A和加热24V DC 70W功耗,最大电流3A
重量:1.5 kg
外壳:耐海水铝·IP 65
尺寸:高298mm*φ108mm,安装尺寸:φ 50 mm
可选配件:
14742:气象显示屏、数据记录仪和95665 SYNMET-LOG
9339:支架和电源、可视化软件
9337:可视化和评估软件或行业软件
24513船用风向风速仪
Id-No.00.24513.205010
24513船用风向风速仪是德国lambrecht专业为海军或船用的一款风向风速仪,测量的数据为NMEA 0813协议,广泛应用于海上、船上、海上风能监测等领域。
技术指标:
风向范围:0-360° 分辨率: <1° 准确度:±2.5°
风速范围:0.4-60 m/s 分辨率:0.1 m/s 准确度:± 2%FS
启动风速:风向0.8m/s;风速是0.4m/s
工作环境: -40 ~+70℃
0~100% RH
供电:4-15V DC <2mA
协议:NMEA 0183 WIMWV
串行:RS485、波特率4800、1Hz、8N1
电源:24V DC 最大电流50mA和加热24V DC 最大电流1.5A
重量:2.7 kg
外壳:耐海水铝
尺寸:高520mm*φ280mm,安装尺寸:φ 50 mm
可选:
32.16420.066 100 10米线缆
可视化和评估软件(9337)
(9339)气象局域网通讯MLC整合到内部局域网
00.14742.300 002 (14742) METEO-LCD-NAV 显示单元
BASIC 经济型风向风速传感器
00.14564.000000 风向传感器
00.14574.000000风速传感器
BASIC经济型风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款低成本型风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <3°
准确度:±5°
风速范围:0.4-50 m/s
分辨率:0.26 m/s
准确度:± 2%FS
启动风速:0.7m/s
抗风能力:60 m/s
工作环境: -40 ~+70℃ 0~100% RH
供电:12V DC <25mA
信号输出:风向0-5 V = 0-360° ? 风速: 0-192 Hz = 0.7-50 m/s
外壳:耐海水铝
尺寸:风向 L 232 mm - H 260 mm,风速:φ95 mm - H 180 mm
重量:风向0.95kg,风速:0.90kg
线缆长度:5m
14572风速传感器
00.14572.105000风速传感器
14572小型风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款紧凑廉价的风速传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风速范围:0-35 m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 2%FS
启动风速:1 m/s
供电:12V DC <25mA
信号输出:0 - 1mA/0 - 2V 在0-35m/s
外壳:耐海水铝 IP53
工作环境: -30 ~+70℃ 0~100% RH
尺寸:φ95 mm - H146mm
重量:0.70kg
线缆长度:5m
ELEMENT-LP 低功耗型风速风向传感器
00.14568.000 060 风向传感器
00.14578.000 060风速传感器
ELEMENT-LP 低功耗型风速风向传感器是德国lambrecht公司生产的一款紧凑廉价低功耗型风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <1°
准确度:±2°
风速范围:0.6-55 .5m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:±0.3 m/s 和±2%@20℃
启动风速:0.6m/s
抗风能力:60 m/s
供电:4.5-15V DC <25mA
信号输出:0-2.5V= 0-360°=55.5m/s
外壳:耐海水铝
重量:风向0.45kg,风速:0.4kg
线缆长度:12m
INDUSTRY小型风向风速传感器
00.14564.000 000 风向传感器
00.14574.000 000风速传感器
INDUSTRY小型风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款紧凑廉价低小型风杯风向标的风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <3°
准确度:±5°
风速范围:0.7-50m/s
分辨率:0.26 m/s
准确度:±2%
启动风速:0.7m/s
抗风能力:60 m/s
供电:12V DC <25mA
外壳:耐海水铝
尺寸:风向 L 232 mm - H 232 mm,风速:φ95 mm - H 180 mm
线缆长度:5m
ECONOMY金属型风向风速传感器
00.14565.200304风向传感器
00.14575.200004风速传感器
ECONOMY金属型风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款紧金属型风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <2.5°
准确度:±3.6°
风速范围:0.7-35m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:±2% FS
启动风速:0.7m/s
供电:10-30V DC;加热24V DC 600mA
输出:风向: 0~20 mA 最大.负载500Ω ? 4~20 mA 最大.负载500Ω ? 3 x 0~10 VDC ?
风速: 0~20 mA = 0~35 m/s最大.负载500Ω ? 4~20 mA = 0~35 m/s 最大.负载500 Ω
0~700 Hz = 0~35 m/s最大.负载500 Ω
尺寸:风向 L195mm - H260mm,风速:φ95 mm - H 155 mm
重量:0.4kg
32.14565.060 000 12米线缆
32.14565.060 020 15米线缆
METEOROLOGY气象专用风向风速传感器
00.14566.200 304风向传感器
00.14576.250 004风速传感器
METEOROLOGY气象专用风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款紧塑料型风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <2.5°
准确度:±3.6°
风速范围:0.3-60m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:±2% FS
启动风速:< 0.3m/s
风速: 0/4~20 mA = 0~50 m/s最大.负载500Ω ? 0~24 mA = 0~60 m/s
4~23.2 mA = 0~60 m/s最大.负载500Ω 3~600 Hz =0.3~60 m/s
尺寸:风向 L365mm - H260mm,风速:φ220 mm - H 170 mm
重量:风向0.6kg,风速:0.4kg
PROFESSIONAL 专业型风向风速传感器
00.14521.100 040风向传感器
00.14522.100 040风速传感器
PROFESSIONAL 专业型风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款高质量的风速风向传感器,紧凑
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <1°
准确度:±1°
风速范围:0.3-75m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 0.3 m/s ≤ 10 m/s; ± 1 % FS ~50 m/s
启动风速:< 0.3m/s
供电:10-30V DC;加热24V DC 800mA/18W
信号输出:4~20 mA=0-360°= 0- 75 m/s
采样频率:4Hz
尺寸:风向 L174mm - H310mm,风速:φ81 mm - H 235 mm
重量:风向0.4 kg,风速:0.35 kg
线缆长度:12米线缆
PROFESSIONAL-IX 3.0 高寒型风向风速传感器
00.14601.300000风向:0~20 mA= 0~360°
00.14601.300004风向:4~20 mA= 0…360°
00.14602.300000风速:0~20 mA= 0~50m/s
00.14602.300004风速:4~20 mA= 0~50m/s
PROFESSIONAL-IX 3.0 高寒型风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款可在高寒地区工作的风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <1°
准确度:±1°
风速范围:0.4-50m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 2% FS ~50 m/s
启动风速:< 0.4 m/s
供电:24 V DC;加热24V DC 125 W
采样频率:4Hz
尺寸:风向 L195mm - H295mm,风速:φ218 mm - H 241 mm
重量:~0.8 kg
1453 经济型一体风向风速传感器
00.14532.000030风向:精密电位计F1000环;风速:直流发电机G2
00.14532.000300风向:环精密电位器;风速:直流发电机G2
1453 经济型一体风向风速传感器是德国lambrecht公司生产的一款经济低功耗的风速风向传感器,紧凑型设计,灵活安装,可以长期稳定的测量数据,广泛应用于气象、辐射、新能源、农业和科研领域。
技术指标:
风向范围:0-360°
分辨率: <1°
准确度:±1°
风速范围:0-35m/s
分辨率:0.1 m/s
准确度:± 2% FS
启动风速:< 1 m/s
供电:12 V DC 0.6 W
信号输出:1 mA at 0~35 m/s ? Ra = 2000 Ω
尺寸:φ96 mm - H 290 mm
重量:~0.3 kg
选配: 32.14530.060010 10米线缆
32.14530.060010 15米线缆
32.14530.060010 2米线缆
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
