PV-KLA I-V曲线测试仪
I-V曲线测试仪PV-KLA可以适用于各种光伏板,发电机等设备用于研究和工厂测试。因为其应用的灵活性,它不仅可以在室外使用,也可以作为室内设备使用。该款测试仪可以直接使用串口与电脑相连,通过PVK直接读取数据。
功能性描述
对于PV板发电的I-V曲线测试仪使用的是电容性负载。对于不同输出范围的组件,该款曲线测试仪仅使用一个电容就可以满足使用要求,无需更换硬件。在测试仪上的4个通道(电压,电流,辐照度和温度)的采样是同时进行的。最高采样频率为50(100)Khz。
该款设备具有便携性,使用电池进行供电,室内的使用能力与室外如出一辙。集合了大容量,高精度,高准确度的特点,可以通过软件将辐照度与温度等测量数据使用高品质的曲线图绘制出来。气象参数的传感器采样频率和显示频率则为1HZ。如果购买了额外的PV-KLA适配器,则可以为其增加更多的功能。
PV-KLA满足IEC-60904-1的标准可以被认证的测量系统进行校准。使用额外的气象参数扩展模块,则可以加入更多的气象传感器,例如PT-100,风速,辐射表。PV-KLA可以配置独立单元来测量单个的PV板。
PVK的软件操作简单,可以在一个界面中用曲线的方式来显示相关测量参数。长时间的数据可以通过用户指定的时间周期来进行计算温度系数,开路电压,电路电流以及最大功率值等。该产品可以进行扩展来接入更多通道的PV板。
技术参数
精度(16位 A/D):±0.2% fsr
电压范围:50/100/400 V
电流范围:4/8/16/32 A
电压与电流的档位都是独立的,可以相互结合。
辐照度上限:1300W/m2
温度范围:0-100℃
最大采用频率:50(100)K HZ
IV曲线测量时间:2-500ms
最大测量倍率: 4000
用户界面:PC,软件PVK
供电:5V 插头或可充电电池
PC接口:USB 2.0
外形尺寸 30cm*20*6cm /1800 g
SI-01TC 技术参数
硅基辐照度传感器带温度补偿
辐照度标定值 1V 对应 1000W/m2
铝制外壳
单晶硅
完整套装将包含一下的配件
串口线USB 2.0
电池充电器
Si-01TC包含线缆等
Pt100传感器用于测量组件温度
PVK软件
使用手册
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
