太阳能硅基辐照度传感器
硅基辐照度传感器(Si Sensor)测量辐照度是一款低成本、测量数据准确,是一款专业用于测量光伏板系统。其传感器的本身,采用硅基结构与光伏板的结构相似。特别是它的光谱响应以及倾斜误差都与光伏板极其相似,这让使用硅基传感器来精准的分析光伏板辐照度数据,有据可循。
原理
硅基太阳能电池,能够作为辐照度传感器,是因为其短路电流与辐照度成正比。我们的传感器使用的单晶硅太阳能电池并联。由于并联的低电阻,运行时电流与短路电流几乎相同。
为了最小化温度对测量信号的影响,我们使用了温度传感器来补偿数据,传感器安装在电池板的后面。
所有传感器都经过了室内光源标定,标定地点为Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, National Metrology Institute of Germany).
构造
太阳能电池是嵌入在醋酸乙烯酯中,在玻璃和聚氟乙烯之间。层叠的电池集成到铝涂层的小盒中。因此传感器的结构与标准的光伏组件模块十分相似。线缆的接口时一个IP67的防水接头。
可扩展的温度测量
在我们的硅基传感器中可以选择额外的温度测量,即产品后缀中含有“-T”,这个测量得到的温度可以用作于模块温度。
型号 | 辐照度 | 背板温度 | ||
可测量参数 | 供电及功耗 | 温度补偿 | 信号输出 | 信号输出 |
Si-01TC-batt | 内置锂电池 | 是 | 0-1.4V 0-1400W/㎡ | / |
Si-01TC | 5~28V DC | 是 | 0-1.4V 0-1400W/㎡ | / |
Si-01TC-T | 5~28V DC | 是 | 0-1.4V 0-1400W/㎡ | 0-2V -123.5~+76.5℃ |
Si-02 | / | 否 | 0-80mV 0-1400W/㎡ | / |
Si-02-Pt100 | / | 否 | 0-80mV 0-1400W/㎡ | Pt100,A级 |
Si-02-Pt1000 | / | 否 | 0-80mV 0-1400W/㎡ | Pt1000,A级 |
Si-13TC | 12~28V DC | 是 | 0-10V 0-1300W/㎡ | / |
Si-13TC-ISO | 19~28V DC | 是 | 0-10V 0-1300W/㎡ | |
Si-13TC-T | 12~28V DC | 是 | 0-10V 0-1300W/㎡ | 0-10V -26.1~+89.0℃ |
Si-420TC | 12~25V DC | 是 | 4-20mA 0-1300W/㎡ | / |
Si-420TC-T | 12~25V DC | 是 | 4-20mA 0-1300W/㎡ | 4-20mv -123.5~+76.5℃ |
Si-CANopenTC-T | 12~28V DC | 是 | CANopenCiA 487 0-1400W/㎡ | CANopenCiA 487 -25~+75℃ |
Si-RS485TC-T | 12~28V DC | 是 | MODBUS RS485 0-1400W/㎡ | MODBUS RS485 -40~+90℃ |
Si-RS485TC-2T1 | 12~28V DC | 是 | MODBUS RS485 0-1400W/㎡ | MODBUS RS485 -40~+90℃ |
Si-RS485TC-T-Tm2 | 12~28V DC | 是 | MODBUS RS485 0-1400W/㎡ | MODBUS RS485 -40~+90℃ |
Si-RS485TC-2T-V3 | 12~28V DC | 是 | MODBUS RS485 0-1400W/㎡ | MODBUS RS485 -40~+90℃ |
备注:关于数字传感器:
1为Si-RS485TC-2T:固定连接的环境温度传感器与3 m Pt1000电缆
2为Si-RS485TC-T-Tm:固定连接模块温度传感器与3 m Pt1000电缆
3为Si-RS485TC-2T-V:连接器的一个温度传感器(Tamb-Si或Tmodul-Si)和一个风速传感器(Vwind-Si)
技术参数
太阳能电池板 | 单晶硅(50mm×33mm) |
使用温度 | -33~+80℃ |
线缆 | 3m |
负载阻抗(Si-01TC-batt) | 最小1MΩ |
负载阻抗(Si-01TC,-TC-T,Si-13TC,-TC-T) | 最小10KΩ |
负载阻抗(Si-420TC,-TC-T) | 最小20Ω 最大400Ω |
防护等级 | 铝涂层,IP65 |
尺寸 | 155mm×86mm×39mm 350-470g |
所有传感器的海关编号 | 85 41 40 90 |
通讯协议 | M&T(type-MT),Modbus RTU(type-MB),CANopen Cia487 |
接口 | RS485可达38.4K,CAN可达250K |
电气隔离 | 1000V |
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
