甘肃省武威市凉州区邓马营湖-包气带土壤水盐热监测站
中国地质科学院水文地质环境地质研究所-包气带土壤水盐热监测站安装情况
土壤温度、水分、电导率传感器3个剖面(每个剖面分别在10cm、20cm、40cm、60cm、90cm 、120cm、140cm、160cm、200cm、240cm、265cm布设传感器)。
土壤水势、温度传感器3个刨面(每个剖面分别在20cm、40cm、60cm、120cm、160cm、200cm布设传感器)
土壤溶液抽取装置3个刨面(每个剖面分别在20cm、40cm、60cm、120cm、160cm、200cm布设传感器)
水位蒸发传感器1个
数据采集系统
太阳能供电系统
无线传输系统
包气带土壤水盐热监测站、环境温湿盐监测系统、土壤溶液抽取装置
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
