插针式茎流计 - 热比率法(HRM)
热比率法(HRM) 热源与边材的热量交换既包含通过木质部导管发生的热传导,又包含通过液流发生的热对流.Marstall[5]提出了基于热传导?对流原理的热流方程,并给出解析解,即释放短时热脉冲后 t(s)时刻距离线性热源处的增温值ΔT(℃):
式中: Q 为热源线性功率(W·m-1);k 为边材热扩散系数(m 2 ·s-1);Vh 为热脉冲速率(m·s-1);x 和 y分别是某点与热源的轴向和切向距离(m).热比率法(HRM)通过测量与线性热源上下等间距 x 处的升温之比(ΔTU/ΔTL )得到热脉冲速率 V h ,再求得液流密度 V s (m 3 ·m-2·s-1).Vh理论公式为:
探针间距误差对液流密度测量影响很大,实际操作中必须给予考虑.在 HRM 法中上下探针和加热针的校正间距(xU和xL,m) 是在零液流条件(ΔTU/ΔTL 最小)时原位测量得到的.首先假定xL为正确的 x 值(本研究中x=0.006m),用式(3)求得校正xU;再假定xU为正确的x值,求得校正xL.因无法确定间距误差产生于哪一端,将得到的两组(xU,xL)分别带入式(4)取平均值,即为待求热脉冲速率Vh ,再通过式(5)进行伤流校正.
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
